Fibaro Dimmer 2 dimmt Warema Markisenbeleuchtung nicht
ich habe Probleme mit der integrierten Beleuchtung einer Warema Markise. Es wurde zur Steuerung vom Licht ein Dimmer 2 mit Bypass verbaut. Das Licht kann ich zwar ein-/ausschalten, aber nicht dimmen. Der Dimmer springt immer wieder auf 100%. Ich habe auch schon den Parameter 32 geändert. Dadurch kann ich in Homee den Dimmwert ändern, aber die Beleuchtung lässt sich nicht dimmen.
Hat jemand noch eine Idee was man machen kann?
Blöde Frage:
Bist du sicher das dein Leuchmittel dimmbar ist?
Ich hatte das gleiche Problem bei einigen LED Spots.
Gruß TR4
100%ig kann ich es nicht sagen. Man kann die Beleuchtung aber über ein Funksystem von Warema dimmen. Die werden wohl nicht 2 verschiedene Leuchten einbauen, oder?
Dann unterstützt der Fibaro nicht das Vorschaltgerät… hatte ich auch in einem ähnlichen Fall… ist bei mir auch immer auf 100% gesprungen.
Bei mir hat dann der Qubino Dimmer funktioniert.
Ok. Dann werde ich den Dimmer mal testen.
Ich habe mal den Titel angepasst.
Randbemerkung
Der qubino dimmt sehr weit herunter und flackert im allg. nicht benötigt aber Neutralleiter
Ein Neutralleiter ist vorhanden und auch schon am Fibaro Dimmer angeschlossen.
So. Der Qubino Dimmer ist angeschlossen. Aber leider mit dem gleichen Ergebnis, dass ich nicht dimmen kann.
