Fibaro Dimmer 2 dimmt nicht
Hallo!
Ich habe meine Küchenlampe getauscht.
Die alte Küchenlampe ließ sich dimmen.
Die neue Küchenlampe hing vorher im Wohnzimmer und war dort problemlos über einen Fibaro Dimmer 2 dimmbar.
Ich habe die Neukalibrierung über
Parameter 13 Byte 1 Wert 1
schon mehrmals durchgeführt, dabei war der Ablauf jedesmal so:
Lampe schaltet aus, dimmt langsam hoch, dimmt langsam runter, schaltet aus, schaltet ein, fertig.
Leider lässt sie sich aber nicht dimmen.
Fehler steht auch keiner an.
Beide Dimmermodule sind mit Nulleiter versorgt und deshalb ist kein Bypass verbaut.
Ist das der Dimmer, wo du auch das Problem mit dem Anlernen hast (Dimmer hat nur 1 Schalter…)?
Ich denke schon und hier wird das Problem auch liegen.
@MaxL hast du diesen Fibaro einmal komplett resettet und dann neu angelernt?
@Harry nein und @Sofasportler nein.
Mein Wohnzimmer dimmer musste neu angelernt werden und hat das Schalterproblem.
Der Küchendimmer hat nur eine neue Lampe bekommen, der Dimmer ist der alte. Er dimmt aber die neue Lampe nicht obwohl diese an ihrem vorherigen Platz über einen Fibaro Dimmer 2 gedimmt werden konnte.
Ich würde ihn Rosetten, die Lampe anschliessen und dann in homee einlernen.
Nach vielen Jahren mit dem homee stellt man fest, das ein sauberer Neustart von Geräten meistens die besten Erfolgsaussichten hat :wink:
Naja, derzeit wohl nicht die beste Lösung, da der Dimmer seitens homee nicht sauber angelernt werden kann.
Aber ich werds im Hinterkopf behalten.
gibt hier eine Lösung?
Habe zwei Fibaro Dimmer 2 angelernt. Einer lässt sich tadellos dimmen, der andere nicht. Eingestellt auf 60% bleibt das Licht aus, und nach 10-20Sek. geht das Licht an, aber zu 100%. Habe noch einen weiteren, dritten Dimmer, angelernt, mit selben Problem.
Beim Anlernen gab es keine Probleme. Auch nochmals anlernen, inkl. Werksreset, brachte nichts. Neustart Homee und Geräteleichen brachte/war nichts. Beim Anlernen nur 20cm vom Homee entfernt. Zwave Würfel Gen5, Homee und ZWave Würfel aktuelle Versionen.
Sich nach 4 Jahren an eine alte Diskussion zu hängen ist immer so eine Sache - aber egal.
Ging es denn jemals?
Was passiert wenn Du die beiden Dimmer tauschst (wandert der Fehler mit)?
Vielleicht ist der eine einfach zu weit weg vom homee (eventuell beim Anlernen und / oder im Betrieb)…
Danke für deine Rückmeldung. Aber macht es mehr Sinn ein neues Thema, mit dem gleichen Inhalt zu öffnen?
Was meinst du mit tauschen? Wie schon geschrieben, habe ich einen weiteren Dkmmer ausprobiert, gleiches Problem.
Von der Entfernung steht sogar die funktionierende Lampe weiter entfernt von der Zentrale.
Und wie auch schon geschrieben stand die Lampe nicht mal 20cm beim Anlernen von der Zentrale entfernt. So war es bei alle Module. Nur das erste angelernte Modul funktioniert tadellos.
Edit:
Habe nun mal die Lampe im Betrieb ca. 30cm neben den Würfeln gestellt, zudem mal über die WebApp angelernt und bedient. Gleiches Problem, hat nicht geholfen.
Wenn ich über die Alexa die Helligkeit auf z.b 60% bediene, dann wird auch in der Homee App die 60% angezeigt. Die Lampe bleibt erst aus, und geht nach kurzer Zeit an, aber auf 100%.
Im allgemeinen : ja
Schon weil sich Homee und Geräte - Software weiterentwickelt
Zum Thema
  1. Haben alle Dimmer identische Firmware -Stände?
  2. wie ist das Verhalten ohne Alexa?
  3. steht was auffälliges im Tagebuch ?
Ja Dimmer sind Firmware/Software identisch.
Ohne Alexa das selbe
Tagebuch siehe Anhang.
Dort ist zu sehen, dass erst bei der Lampe links der Dimmwert richtig gesendet wird, aber dann, woher auch immer, 100% gesendet wird.
Lampe links tadellos
Dann schau doch mal hier mit dem Tool wer die 100 % sendet
Nicht dass die durch ein HG gesetzt werden ODER eine unerwünschte Zwave-Assoziation
Habe mir noch mal das Tagebuch angesehen. Kurios ist ja, dass 55% gesendet wurde, aber 100% Empfangen. Als wenn das Mudul nur als Schalter reagiert, bzw. angesteuert.
Ich werde morgen mal das Tool versuchen. Danke schon mal an den Ersteller, wenn ich es richtig gelesen habe, hat er das in seiner Freizeit gemacht. Hut ab.
Das und noch viel mehr (zum Beispiel den HUE Würfel)
Ich wollte mal kurz berichten, wie ich endlich den Dimmer zum Dimmen bekomme habe. Vielleicht hat jemand irgendwann das selbe Problem.
Vorab, ich konnte nicht feststellen warum der Dimmer immer wieder nur 100% empfangen hat.
… siehe nächsten Beitrag von mir…
Was mich massiv ärgert ist, dass Homee eine Android App anbietet, die aber gar nicht nutzbar, bzw. laut sehr vielen Beiträgen im Forum, nicht nutzen kann/sollte. In meinem Fall hat das viel Zeit und Nerven gekostet. Ich bezweifle mittlerweile stark, dass Homee als Smart Home die richtige Wahl war.
Danke für die Tipps und Ratschläge von euch.
Gruß und ein schönes Rest Wochenende.
@Homee-Nutzer
Die Problematik ist allen bewusst und es wird daran gearbeitet
Ist das ironisch von dir gemeint? Falls ja brauchst du nicht mehr weiter lesen, ansonsten bin ich etwas erstaunt.
Punkt 1: mir war die Problematik nicht bewusst, also allen passt irgendwie nicht.
Punkt 2: wenn es vielen, auch dir bewusst ist, warum hast du, oder andere mich nicht darauf hingewiesen?
So in etwa: nimm mal die WebApp statt der Android App.
Punkt 3: nachdem ich mich tiefer mit der Android App im Forum befasst habe, habe ich auch festgestellt, dass seit mehreren Jahren irgendwie dran gearbeitet wird.
Ich möchte weder die jetzige Arbeit, noch das Homee System schlecht reden.
Deiner Aussage nach, hätte ich also das wissen müssen, und die neue betta App nehmen müssen?
In der Betta App funktioniert das Anlernen des Fibaro Dimmer 2?
Punkt 4: Danke das du mich jetzt darauf hingewiesen hast, dass das Problem allen bewusst/bekannt ist. Ich werde sofort meinen vorigen Beitrag bearbeiten, und meine Erfahrungen raus löschen.
Es ging mir nicht darum um dich auf den Arm zu nehmen.
Wenn man hier ab und zu mitliest ist man wahrscheinlich schon auf dieses Thema gestoßen.
Siehe auch hier
Oder hier
Oder
(das sind nur wenige Beispiele nicht erschöpfend :slight_smile:
