bei mir klappt es anscheinend nicht mehr, den 2. belegten Schalter meines Fibaro Dimmer 2 an die Appoberfläche zu bekommen. Hat sich da was verändert oder habe ich es nur verlernt?
Du kannst den 2 Schalter gar nicht in der Oberfläche finden. Der S2 schaltet ja keine Last. Du kannst nur den Status von S2 als Trigger oder Bedingung verwenden, ähnlich eine Fernbedienung oder FT55.
D.h. Du machst nichts falsch.
Kannte den 2. Schalter noch nicht.
Das funktioniert prima, um eine Shelly Lampe zu schalten. ![]()
