Hallo, mein Fibaro Button Einfachklick funktioniert seit dem Update nicht mehr - Doppelklick und Dreifachklick und Vierfachklick funktioniert … Fünffachklick funktioniert auch nicht
Habe den Button schon gelöscht, Reset durchgeführt, neu angemeldet - mit einem Mal klicken passiert nichts mehr … fast nichts, in der App (IOS) unter Geräte sieht man, das man draufgedrückt hat an den violetten ICon in dem dann ein weiser Punkt bei jedem drücken aufblickt
Berichtigung: wenn man auf Fünffachklick einstellt, dann reagiert das Homogramm auf einmal klicken … seltsam … auf Einfachklick eingestellt reagiert es aber nicht auf fünf mal klicken …
das selbe bei mir, einfach klick geht nicht mehr WTF !
Guten Morgen,
kann dasselbe Verhalten bei meinem Fibaro Button nach dem Update auf 2.33 bestätigen.
@support
Wurde der Support schon benachrichtigt?
Guten Morgen,
bei mir das gleiche Problem nach dem Update.
Die hinterlegten Homegramme funktionieren jedes für sich. Die Anzeige in der Android App zeigt grafisch einen einzigen Klick an.
Der 5-fach Klick startet bei Einfach-Klick, alle anderen garnicht.
Siehe auch
Guten Morgen, ich wollte nur nachfragen, ob sich schon eine Lösung abzeichnet.
Bei mir das selbe.
Seit dem Update, gibt es beim Fibaro Button den Einfachklick bzw. Tasterzustand 0/1 nicht mehr.
Anstelle 1-Fach Klick wird bei mir ein 5-Fach Klick gemeldet.
2/3/4/5-Fach Klick funktionieren jedoch regulär.
Auch Reset (5-fach Klick mit anschließenden 5sek halten) funktioniert. Jedoch nach dem erneuten Inkludieren wieder kein 1-Fach Klick möglich
Hallo Kerni, nur so als Zwischenlösung: bei mir klappt 1-Fach-Klick, wenn ich auf 5-Fach-Klick stelle … Schaltet dann mit 1 und 5-Fach-Klick
Danke Dir, hatte ich auch schon im Kopf.
Hoffe trotzdem, dass der Bug schnell korrigiert wird
Bei mir das Gleiche. Bei 5 fach funktioniert 1 fach. Danke für dem Tipp
Habe das gleiche Problem bei zwei Buttons.
Einen habe ich exkludiert um ihn neu hinzuzufügen, das ist aber nicht mehr möglich. Er wird nicht mehr von homee korrekt erkannt sondern ohne Profil hinzugefügt.
Ich hoffe auf ein schnelles Update.
Die Fibaro-Buttons funktionieren nach dem Update 2.33.1 wieder!
Herzlichen Dank!
Offensichtlich nicht - vielleicht funktioniert ja der Button, aber nicht im Homeogramm
Ich habe dazu einen Heute Beitrag eingestelle
Hi, ist das in der 2.35 beta noch ein Thema? Habe 3 Buttons, einer konnte eingelernt werden, die anderen 2 nicht. Ein HG mit Einfachklick als Trigger für ne Aktion angelegt was aber nur sporadisch funktioniert… der Status für den erkannten Klick passt aber… @Steffen bitte klär uns auf , gibts da noch bekannte Probleme?
Andi
Hallo @dezebruar,
ich hatte die letzten Tage das selbe Problem und konnte einen Button nicht einlernen. Er wurde immer wieder zur Geräteleiche…
Das Problem konnte ich mit einem vollständigen Zurücksetzen des Buttons lösen:
Fünf mal den Knopf drücken und im
Anschluss mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. Danach konnte ich den Knopf ohne Probleme anlernen.
(Ps. War mein erster Beitrag, bitte Nachsicht wenn ich was vergessen habe😃)
Hi und willkommen @Fahls , alles gut, hier reisst dir keinen n Kopf ab, auch wenn du was vergessen hast
Vielen Dank für den Tipp, probiere ich die Tage aus
VG Andi
Dieser Fibaro-Button macht mich auch wahnsinnig… Gibt es da irgendein Feedback?
Ich bekomme den nicht mehr abgemeldet in meinem homee-Slave. Selbst der Werksreset (5x drücken + 1x 10 Sekunden) funktioniert nicht, der bleibt einfach aktiv im homee. Habt ihr noch irgendwelche Tipps?
@JayJayX bekommst du ihn in deinem homee nicht mehr gelöscht? Hast du es mit „löschen erzwingen“ auch versucht?
Er lässt sich nicht exkludieren, er bleibt einfach verbunden, selbst nach dem Werksreset. Über „löschen erzwingen“ kriege ich ihn sicher raus, aber dann ja trotzdem nicht mehr eingelernt. Ich bin mir sicher, dass ich etwas falsch mache, komme nur nicht drauf was
