Hallo!
Kann mir jemand sagen, wie lange es dauert, bis sich die Alarme automatisch zurück setzen?
Bei mir bleibt der Alarm dauernd, wenn ich ihn nicht manuell rücksetze.
Es geht um den ersten Eingang. Ich habe jetzt im Expertenmodus den Parameter 1 schon auf 4 (Sek) gesetzt. Funktioniert aber auch nicht…
I’m Manual steht, dass das der Wert für die Rücksetzung sein sollte.
https://manuals.fibaro.com/binary-sensor/
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Wie lang hast Du nach dem Detzen gewartet(kürzer als das Aufwachintervall?)? Oder hast Du ihn nach dem Setzen des Wertes manuell aufgeweckt?
Ich hab ihn gestern gesetzt. Das müsste mittlerweile erledigt sein, oder?
In der Zwischenzeit habe ich ihn aber auch manuell zurück gesetzt.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? Es ist echt nervig wenn ich jedesmal wenn es geklingelt hat den Alarm Manuel zurücksetzen muss.
Danke!
Ich habe nochmal im Manual gelesen dass der Parameter 1 nur “additional” Zeit für die Rücksetzung verändert.
Kann es sein, dass ich Parameter 3 ändern muss, dass der Alarm gleich wieder zurück gesetzt wird?
Was passiert, wenn ich den Wert auf Monostabil setze? Es klingelt, sprich “Bewegung” wird erkannt und dann gleich wieder rückgesetzt, oder?
Hier noch der Screenshot vom Manual:
Hallo!
Kann mir hier keiner helfen? Ich habe jetzt versucht den Eingang auf Monostabil zu setzen. Leider war auch das ohne Erfolg.
Nutzt irgendwer den Sensor? Wie verhält er sich bei euch?
Danke!
