seit einiger Zeit fallen mir im Tagebuch meines homee Eintragungen zu Fernzugriffen zu ungewöhnlichen Zeitpunkten auf (bspw. während ich schlafe).
Ist dies normal oder kann es sich hier um eine Manipulation handeln?
Gibt es eine Möglichkeit genauer herauszufinden von welchem Gerät zugegriffen wurde bzw. warum?
Die Verbindung vom homee zum Proxyserver muss ständig bestehen, sonst kannst Du nicht von außerhalb über den Proxy auf Deinen homee zugreifen. Sie wird nicht erst aufgebaut, wenn Du einen Zugriff machst, da die Verbindung von Deinem homee ausgeht.
Wie gesagt. Das betrifft nur die Verbindung , die Dein homee zum Proxyserver aufbaut, damit Du von außerhalb Deines WLANs auf den homee zugreifen kannst. Es hat nichts mit Zugriffen auf Deinen homee zu tun.
@SebastianN Wie sieht Deine Netzwerk - Struktur aus ?
Ist da irgendwo eine 5Ghz - Strecke im Spiel , Evtl beim WLAN-Mesh Router <-> access Point / Repeater ?
schau mal im AVM Repeater log, ob da was steht wie (und ob die Zeiten pasasen würden )
„5-GHz-Band für […] Min. auf dem gewählten Kanal […] nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. RADAR)“
„RADAR wurde auf Kanal […] (Frequenz […] GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigtem Nutzer ausgeführt“
„RADAR wurde auf Kanal […] (Frequenz […]) erkannt, Repeater auf dem 5 GHz-Band für […] Min. (+ 1-10 Min. zusätzlicher RADAR-Wartezeit je nach Kanalbelegung) von der Basis abgemeldet“
„Temporärer Kanalwechsel auf Kanal […] (Frequenz […] GHz), bis die Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. Radar) auf der eingestellten Frequenz […] GHz abgeschlossen ist (Zero Wait DFS)“
