Fernzugriff häufig getrennt
Also heißt ich soll den Autokanal auf “manuell” schalten!?
Oder warten bis sich das Thema durch die Homee Crew „selbst“ erledigt.
-> Heißt, dass auch ihr immer wieder für eine gewisse Zeit nicht auf Homee kommt? Dann geht es wieder nach z. B. 10 min
Einfach abwarten, ich verwende weder Autokanal noch Fritzbox und habe es auch.
Fehler ist bekannt und man arbeitet an einer Behebung (wenn auch extrem langsam😉)
Umzug Web Services
In Umsetzung
Um euch mehr Stabilität und eine bessere Skalierbarkeit garantieren zu können, ziehen wir alle unsere Webservices zu AWS um.
Ich kann damit leben, dass wegen dem Autokanal kurz mal die Verbindung weg ist. Wenn du es nicht haben möchtest, solltest du es abschalten.
Also: Habe den Autokanal der Fritzbox von automatisch auf manuell gestellt.
-> auf diesen Kanälen war das wohl auch eingestellt im Automode.
-> jedoch keine Besserung …
Nochmal: Das Problem besteht bei CA und es wird daran gearbeitet. Dein WLAN ist unschuldig. Siehe diverse Posts hier.
Einfach abwarten, blinder Aktionismus wird das Problem leider nicht beheben :wink: :muscle:
Habe den
Brain V2 und direkt am LAN angeschlossen. Auch ohne WLAN habe ich mehrmals täglich den Verbindungsabbruch zum Fernzugriff. Kann also nur an CA liegen.
wie können uns nur wiederholen :slight_smile:
Problem bekannt, und mit gletscherartiger Geschwindigkeit in Arbeit
Da bin ich mal gespannt…
@41564 nicht dass Du dabei noch einfrierst?! :snowflake: Und das trotz Klimawandel!
Ich habe nicht den Eindruck, dass es an den Webservices liegt. Ich habe auch die Abbrüche, gleichzeitig gehen bei mir aber immer die Konakte zu DECT-Devices verloren, die über die Fritzbox angeschlossen sind. Das würde eher für einen Fehler im WLAN-Bereich sprechen.
Das gleiche hatte ich auch und konnte es genau auf die Autokanalfunktion der Fritzbox schieben. Nichts desto trotz gibt es außerdem Probleme mit dem Proxy.
Hat dein Netzteil mind 1.2, besser 2A?
War das Problem in einem ähnlichen Fall hier
hm das würde die Aussage von @Thomas revidieren Welches USB-Netzteil für UGREEN LAN-Adapter
“Das Netzteil sollte mindestens 1A liefern. Sonst gibt es keine besonderen Anforderungen.”
:thinking:
Yup, aber zusätzliche Lan-Adapter wird ja auch Strom benötigen
PS
Und nicht jeder hat genau diesen Ugreen im Einsatz…
Ich denke nicht, dass Thomas dies speziell nur auf den Ugreen bezogen hat.
Zumal ich bisher nichts über den Eigenverbrauch des Ugreen gefunden habe.
Langsam aber sehr sicher kotzt es mich an…
Kann ich aktuell nicht bestätigen., scheint also kein allg. Problem zu sein. Bei mir der Fernzugriff regelmäßig nachts gegen 3:20 bis 3:30Uhr getrennt. So wie es sein soll. Kannst Du die Verbindungsabbrüche ggf. über den Router nachvollziehen?
Bei mir gibt es zurzeit auch keine Abbrüche!!!
Ich bin es langsam auch leid.
Homee braucht teilweise mehr Betreuung und somit ist der Luxus SmartHome dahin.
Ich habe täglich Trennungen des Fernzugriffes und weiß keine Rat mehr.
→ Es nervt einfach nur
Stefan
