Leider hat das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen das Problem mit dem Fernzugriff nicht behoben.
Schade, dann lag es nicht an dem speziellen Provider. ![]()
Der hat nämlich schon öfters bei mehreren homee-Nutzern Probleme verursacht!
Hoi Giusi
Bei mir hat es damals geholfen den homee statt per WLAN mit LAN zu verbinden. Vorher im WLAN ging der Fernzugriff immer mal wieder nicht.
Nichts geht über Kabel!
Aber hier ist wohl das Problem, dass es von außerhalb gar nicht mehr geht und aus dem WLAN schon.
Vermutlich also einen ganz anderen Fehler bzw. Ursache…
Grundsätzlich gehe ich immer über LAN auf das Netzwerk wenn es irgendwie geht. Das WLAN sollte aber kein Problem sein. Der UNIFI AP ist 1m entfernt und alle Shelly’s in der Nähe habe keine Verbindungsprobleme.
Wenn dein homee grün leuchtet und im Router sichtbar ist, muss es eigentlich am Benutzer/Kennwort liegen.
Dann würde das Inhouse aber auch nicht gehen.
So, jetzt hab ich es gefunden. Ich musste in meinem Firewall eine Regel erstellen, welche alle services und ports vom Homee Server ins Internet freigibt (UDP, TCP, Ports). Dann hat es geklappt. Anschliessend kann man die Regel wieder deaktivieren. Es scheint also so, dass Homee 1 x einen Full Access benötigt.
