Ich denke, du hast das selbe Problem wie ich. Mein Homee wurde vor kurzem aufgrund eines Totalabsturzes (=kaputt) ausgetauscht und laut Andreas wurde der Proxy bei der Produktion bei dem neuen Homee nicht richtig einprogrammiert. Die Verbindung muss dann nachträglich eingerichtet werden.
Wie schon von @hblaschka erwähnt, sende deine homeeID und deine Seriennummer an Andreas in einer Privatnachricht
Okay. Danke
Mein Problem ist nämlich das ich mein Homee mit Alexa verbinden wollte und dann bei der Eingabe der Homee Benutzerdaten gestanden ist das der Homee nicht erreichbar ist
lg
ich habe es eben geprüft, dein homee ist momentan nicht am Proxy angemeldet. Die Anmeldung ist jetzt in die Wege geleitet und müsste erfahrungsgemäß gegen Spätnachmittag durch sein
Hallo, wie bekommt man den Homee denn an den Proxy? Bei mir ist tagelang alles ok, plötzlich ist wieder der Fernzugriff getrennt und ich bekomme ihn nicht mehr verbunden. Nach dem Neustart ist er für 3 Sekunden verbunden und dann wieder getrennt.
Wenn dein WLAN + Internet-Verbindung stabil laufen, sollte sich der homee automatisch (wieder)verbinden.
Dafür ist keine Aktion deinerseits erforderlich.
Welche Firmware-Version hat dein homee? Hast du vor kurzem gepatcht?
Die aktuelle Core-Version scheint teilweise Probleme mit Disconnects und Neustarts zu haben.
Ein entsprechender Fix sollte bald erscheinen.
Falls der nicht hilft, wende dich an @Support. Andreas ist nicht mehr im Support tätig.
