Hallo zusammen
Vielleicht habt ihr ein paar vorschläge zu meinem thema
Ich habe ein ferienhaus ohne internetanschluß
Zur überwachung habe ich eine ip kamera die an einen router mit sim karte angeschlossen ist und ich per app die kamera steuern kann
Nun möchte ich gerne ein thermometer, windmesser, bewegungsmelder und wassermelder per fernzugriff die informationen bekommen
Was benötige ich dazu ?
Vielen Dank schon für die Rückmeldungen
Wenn du einen Router mit Sim Karte hast, dann bist du doch online und kannst deinen homee auch aus der Ferne steuern.
Noch ein entsprechender Funkwürfel und schon geht es los.
Zwave oder Enocean ist da wohl am besten für dich.
Musst halt nur mal schauen welcher Würfel die passenden Geräte für dich unterstützt.
VG Micha
genau was micha sagt.
Ich würde dir empfehlen, weitgehend das mit enocean sensoren zu versuchen.
Hier hast du den vorteil, dass viel ohne Batterie läuft.
Wie es sich anhört, kannst du nicht mal eben schnell Batterie wechseln fahren, welche bei Z-Wave nötig sind. So lange es keine Geräte sind die am Stromnetz hängen.
Mit diesem hast du schonmal Überflutung und Temperatur abgefrühstückt:
Danke an euch für die vorschläge
Bin leider nur ein absoluter laie und hab dadurch noch ein paar ( dumme) fragen
Also angenommen ich nehme den water sensor
Dann brauche ich den brain cube und den en ocean cube ?
Die stromversorgung ist über den usb anschluß ?
Den zugriff hab ich über die homee app ?
Wie komuniziert der würfel mit meinem router ? W-lan?
Korrekt per W-lan. Es gibt aber auch einen Adapter von USB auf LAN. Wird aber nicht unbedingt benötigt.
genau
genau, Das passende Netzteil ist beim Brain Cube dabei
genau homme Brain Cube → WLAN (oder LAN Adapter) → Router → Internet → homee App
Die Stromversorgung vom homee, ja. Der Sensor läuft über Solar (dank enocean!) und hilfsweise bei unzureichender Helligkeit mit Batterie.
Fortsetzung der Diskussion von Fernüberwachung ferienhaus:
Danke für eure hilfe, ihr habt mir schon weitergeholfen
Noch eine frage
Kann man die wetterstation von NETATMO mit einbinden ?
Ja. Schau mal hier, was alles offiziell unterstützt wird:
Hier die Netatmo Wetterstation:
Ja, die bedingt aber einen Internetanschluss, da sie nur über die Cloud an den homee meldet. Der Unterschied zu lokalen Geräten ist, ist dass diese lokal DIREKT mit dem homee reden. Wollte ich nur noch mal ansprechen, weil Du das oben erwähnt hattest…
Internet hab ich
Werd mir das kaufen
