Fensterkontakt 9355 devolo
Hallo auch,
mein Lieblingsthema …
Ich habe das Aufwachintervall auf 1h gesetzt.
Das Helligkeits und Temperaturintervall auf je 30min.
(siehe Bild)
Warum drehen die beiden Intervall ewig wenn das Aufwachintervall doch auf 1h steht?
… und das schon 3 Tage lang.
Der Temperaturwert ändert sich je bei Temperaturänderung.
Der Helligkeitswert alle 6,5h
Funktioniert denn nun die Intervalleinstellung - oder nicht?
Ich dachte das hat schon mal funktioniert?
Danke für eine Antwort und Grüße!
Übernimmt er die Einstellungen, wenn du in manuell (nach Geräteanleitung) aufweckst?
also 3x klickern. Am Schalter innen (?) - Nein hat nicht funktioniert, habe ich versucht. Da blinkt er nur kurz 1x rot.
Oder muß ich den komplett abbauen und von hinten klickern?
Habe auch den Trick versucht mit Batterie raus, dann die Einstellung speichern, Batterie rein - auch negativ.
Ursprünglich kam meine Initiative wegen einem Devolo-Kontakt weil er keine Helligkeit u. Temperaturwerte in der Statistik hatte.
Haben diesen nur zwangslöschen können.
Dann neu angelernt.
Hat er auch mitgemacht, aber dann fehlten die Einstellungen für Aufweckintervall und Helligkeit, nur der Temperaturwert war einstellbar,
komisch.
Hat aber alles schon mal funktioniert!
