Hallo!
Ich möchte gerne meine Fensterabfrage visualisieren. Idee ist, dass 2 LEDs über der Tür angebracht werden.
Rot: Irgendein Fenster offen
Grün: alles zu.
Hat schon jemand etwas ähnliches gemacht und einen Denkanstoß für mich?
Hallo!
Grün: alles zu.
nimm doch einen LED Plug…
z.B. den Oomi
OOMI OOMEFT096 Zwischenstecker Weiß 0 https://www.amazon.de/dp/B079G6WVRC/ref=cm_sw_r_cp_api_i_zI3LCbEDKA105
LED-Ring rot, wenn aus Gruppe Fenster eines offen
LED-Ring grün, wenn Gruppe Fenster alle zu
Brauchst du Hilfe bei der Auswahl der LEDs (ist eine Steckdose in der Nähe?) oder bei den HGs? (ab der nächsten Version, die in ca 1 Woche erscheint, kann man dein gewünschtes Szenario mit der neuen Gruppenabfrage sehr leicht umsetzen)
edit
Hier im Angebot
Perfekt, der wird es werden👌
Ich hab gleich neben der Tür eine Dose.
Danke!
Ich habe dafür ein LED Lampe mit E27 Schraubgewinde genommen.
Sie leuchtet im normalen Zustand warm weiss wie alle anderen Flurleuchten.
Wird die Haustür geöffnet, leuchtet die Lampe:
Blau, wenn irgend ein Fenster offen ist
Rot, wenn der Herd noch an ist.
Gruß Andreas
Hallo
Ich stehe gerade auf der Leitung
. Wie bekomme ich das hin: LED-Ring grün, wenn Gruppe Fenster alle zu ?
Ich finde nur wenn ein Gerät der Gruppe geschlossen wird, nicht wenn alle zu sind ???
Kommt mit dem nächsten Update (wenn du nicht schon die Beta nutzt).
Alle Fenster in eine Gruppe setzen
Wenn Fenster 1 oder Fenster 2 oder Fenster 3 … geschlossen wird
Und nur wenn alle Fenster aus Gruppe Fenster geschlossen sind
Dann setze LED auf Grün
Danke Wildsparrow, das war’s
. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht…
