Fenster geöffnet / lüften ..Heizung aus
Hallo Zusammen,
Wie erstelle ich eine Regel. Wenn als Beispiel Terassen Tür geöffnet wir und länger als 1 Minute offen bleibt die Heizung Wohnzimmer auf 4 Grad stellen.
Ich finde den Faktor Zeit nicht also um zu sagen wenn länger als 1 min geföfnet
Bitte um Hilfe, übersehe ich was …
Lieben Gruß
g-met
Unter Pläne kannst Du das/die Fenster und eine Verzögerung definieren. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
Bei deinem erstellten Heizplan gehst du auf die “Fenster-auf-Erkennung”, dort auf “Verzögerung” & dann stellst du deine gewünschte Zeit ein. FERTIG.
oder so mit Bild :wink:
Danke für die Antwort, möchte es keine Heizplan erstellen, will es über ein homeegramm machen.
Das mit Heizplan funktoniert ohne frage, aber als Homeegramm, wäre für mich interessant.
wenn du deine Aktion auswählst, also das die Heizung runter geregelt werden soll, dann kannst du im Homeegramm sagen ob es mit oder ohne zeitverzögerung ausgeführt werden soll:
Unbenannt
Must einfach nur runterscrollen, dann siehst du es.
Bedingung: Nur wenn Fenster/Tür geöffnet beim Ausführen der Aktion.
Hier ein Beispiel, nur dass ich ein Wandthermostat verstellen lasse
Meine Erfahrung zeigt: Wenn du Batterie sparen willst stell es nur auf 5 grad weniger als Ausgangstemp…reicht völlig aus.
Danke euch ich probier es aus
Lieben Gruß
Wie gut, dass Batterien kein Thema bei mir sind :wink:
