Fehler beim schalten via homeegramm
Habe seit heute einen fibaro motion, welcher einen fibaro Wall Plug schalten soll.
Homeegramm angelegt: wenn Motion meldet Bewegung, dann Schalter ein.
Das Phänomen: er schaltet den Schalter des Gerätes in homee, aber nicht das Gerät.
Reichweite kann nicht das Thema sein, denn das manuelle schalten geht ohne Verzögerung.
Der Beweis: gerät aus, Schalter auf ein:
Guten Morgen Jens,
willkommen im Club, das ist ein Phänomen, das sich bei Einigen seit kurzer Zeit eingeschlichen hat, bei mir mit der 2.11.4.
  • Ist es bei Dir auch nur in HG oder auch beim manuellen schalten?
  • Ist das ein Taster oder ein Schalter?
  • Passiert es auch nur beim einschalten?
  • kommt es bei Dir auch nur wenn du “selterner” schaltest, also wenn man es oft probiert geht es eigentlich?
Für die Tasteransteuerung habe ich folgenden Workaround:
Ich schalte in den HG nur noch mit “wird ausgeschaltet”, das funktioniert seit vorgestern gut und der Button bleibt nicht mehr kleben…
Wenn Du mir einem Schalter arbeitest, sollte es kein Problem mehr sein diesen 2x im HG zu schalten.
Wenn es auch beim manuellen schalten bei Dir auftritt habe ich leider keinen Workaround :frowning:
Hier noch ein paar Links, die wahrscheinlich alle das selbe Problem beschreiben:
-https://community.hom.ee/t/homee-himmelangst/4658/
-https://community.hom.ee/t/homeegramm-schaltet-unzuverlaessig/4566
-https://community.hom.ee/t/vergessene-aktionen/4501/
Ich habe es bisher nur beim Einschalten festgestellt. Ich teste mal
gleiches Problem:
Fibaro Motion Sensor soll Schalter 1 beim Fibaro Double Switch 2 schalten. Manuelles Schalten beider Schalter funktioniert. Schalten beider Schalter über die Android- oder Web-App funktioniert. Der Motions Sensor schaltet nur den Schalter im Hom.ee nicht aber das Gerät selbst. Schalter und Motion Sensor bereits mehrfach neu abgefragt, zurückgesetzt, neu angelernt…
Eine baugleiche Installation (halbes Jahr älter) läuft ohne Probleme. Firme- und Softwareverison bei allen Geräten auf dem selben stand.
Es handelt sich um Taster. Auffällig ist, dass im HG der Doule Switch nicht mit dem hinterlegten Icon angezeigt wird (zwei Glühbirnen), sondern nur mit einem [] (Kästchen). Das Gerät wird in der Geräteliste korrekt angezeigt.
Wenn ich das HG komplett teste, läuft es wie gewünscht durch.
Mark
Eventuell Parameter am Gerät falsch gesetzt?
Gestern bei mir erstmalig aufgetreten: weder manuell noch per homeegramm eine Reaktion. Schalter springt nach wenigen Sekunden zurück in alte Position.
Hab mal neu abgefragt, werde berichten
