Fehler bei Fensterkontakte in Plänen aktivieren
APP Version : 2.29.2 (195)
Cube Version B: 2.29.2 (46e3ab13)
Beim aktivieren eines Fensterkontaktes Hoppe eFenszergriff in den Plänen stürzt nach der Betätigung des gelben Übernahmehaken die App ab und aktiviert nicht den Fenstergriff in den Plänen.
Bei den älteren Versionen der App ging dies ohne Fehler.
Bitte den Fehler beheben.
Klaus
Abstürzen tut die App nicht mehr, allerdings kann man keine Verzögerung bei der Fenster Auf Erkennung einstellen und einen Fensterkontakt auswählen.
Wie man im Screenshot sieht, ist ein Sensor ausgewählt, wird aber nicht akzeptiert.
Core Version: 2.31.0 (80b6f6af rc.2)
Android App Version: 2.31 (Beta 2) (203)
Auch wenn 8ch gerade eine Beta habe, ist der Fehler schon länger da und nicht erst seit der Beta…
@memooo ist das verhalten auch so, wenn du nicht den auf den Haken(rechts) drückst, sondern auf den Anzeige Namen(links)?
Rechts auf den Haken: die Fehlermeldung.
Links auf den Namen stürzt die App ab.
