Habe ein homeegramm wie im Bild zu sehen ist erstellt und zwar möchte ich das wenn das Kaffeelicht ausgeschaltet wird, die Farbe wieder auf Gelb gesetzt wird. Es funktioniert nicht, die Farbe bleib die die vor dem Abschalten war.
Was mache ich falsch?
Du schaltest die Lampe aus und möchtest dann nach 1 Sekunde die Farbe ändern?
Wo ist hier der Sinn und wie soll das funktionieren.
Wenn du den Auslöser „Lampe wird eingeschaltet“ nimmst, würde ich das noch verstehen.
Gibst du uns da etwas mehr Infos zu den Geräten?
Ich möchte das egal welche Farbe vorher eingeschaltet war es bei erneutem Einschalten immer Gelb ist. Es handelt sich um die LED in der Küche und da wird eher helles Licht benötigt, deswegen soll Gelb die Grundfarbe sein, so das nach dem Einschalten man nicht nochmal Alexa auch noch die Farbe sagen muss.
Mach dir doch ein HG:
Wenn Lampe eingeschaltet wird, dann setze Farbe auf Gelb
Dann wird die Lampe immer gelb, egal, wie du sie einschaltest (Alexa, andere HGs, Schalter…) ud was zwischendrin passiert, ist auch egal
Möchtest Du keine Farbübergänge beim EInschalten sehen, könnest Du das Einschalten z.B. so realisieren.
- Dimmerwert = 1%
- Farbe auf Gelb stellen
- Dimmerwert = x%
Das ganze wie von @Wildsparrow vorgeschlagen in ein HG packen.
Alternativ ein HG für’s auschalten. - Dimmerwert =1%
- Farbe= Gelb
- Licht ausschalten
Beim Einschalten reicht es dann aus den gewünschten Dimmwert auf x zu setzen und das Licht geht in der farbe gelb an.
