Shelly Plug S, kleiner fehler bzgl. Anzeige des Zustands in Homee:
In den Einstellungen beim Shelly Plug S lässt sich einstellen, dass er etwas aus Sicherheitsgründen bei 1800 W abschaltet. Ich hatte ein Bügeleisen angeschlossen, das anfangs mehr Saft zieht, weshalb Shelly die Stromversorgung abgedreht hat. Im Homee hingegen blieb der Status unverändert auf AN und mich wunderte es nachher, dass das Bügeleisen nicht warm wurde. In so einen Fall sollte auch ein Statusupdate geschehen
Hat der Shelly das denn an homee gemeldet, dass er abgeschaltet hat? Wenn da nicht im Tagebuch steht, dann schickt der Shelly auch nichts.
Guten Morgen,
hattest du was an den MQTT Einstellungen in deinem Shelly geändert, denn der Brocker sollte ein LWT Senden, wenn dieser nicht erreichbar ist.
nein, hatte dort nichts verändert
