Falsche Verbrauchsanzeige bei Fibaro Wallplugs
ich habe seit vielen Monaten u.a. 3 Fibaro Wallplugs im Einsatz, um Geräte ( Waschmaschine, Trockner, PC Monitor) abhängig vom Verbrauch zu schalten. Klappte auch sehr gut, nur in letzter Zeit kam es ab und zu zu Fehlschaltungen.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass seit der 2.28.1 der aktuelle Verbrauch nicht mehr passt; er ist immer „ein paar Watt“ gross.
Guckt man sich dies in den Verlaufsdaten im Diagramm an, fällt der Verbrauch „spontan“ auf 0 und alles ist wieder korrekt. Sieht man im Bild ganz recht sehr gut.
Betrachtet man den summierten Verbrauch, hat sich dieser jedoch nicht verändert; bei 4 Watt Verbrauch auf über 6 Tage sollte man zumindest im Wert eine Veränderung sehen. Dieser Wert bleibt aber konstant, auch wenn man die Werte genauer betrachtet…
Wie gesagt, Coreversion 2.28.1, wobei ich glaube, es war auch bei 2.27 schon so.
2.28 hatte ich ausgelassen.
Gordon, es ist immer noch so, dass homee nur die vom Plug gemeldeten Werte verarbeitet und nichts aufaddiert. Ich würde daher den Fehler erst mal beim Plug selbst (Reset?) suchen…
Ich hab mal bei meinen Plugs geschaut, da sehen die Werte plausibel aus.
Des weiteren kannst du nicht erwarten, wenn da mal 1-3 Watt läuft, dass du in der KILOWattStunden Anzeige innerhalb eines Tages was siehst.
Doch - würde er: 3 Watt x 24h x 7 Tage = 0.5 kWh. Bei der Skalierung würde das einen eindeutigen Anstieg innerhalb der letzten Woche ergeben.
Es wäre aber interessant zu wissen, ob Du am Tag Schwankungen siehst? Unabhängig davon sind 3 Watt aber nicht viel…
My bad, ich dachte, der erste Screenshot ist die Tages-, nicht die Wochenansicht.
Dachte ich erst auch. Was mich irritiert ist die Konstanz der Anzeige. Selbst bei standby würde man eigentlich Schwankungen erkennen… Leckstrom? Inkorrekte Sensoren? Oder eine fehlerhafte Darstellung seitens homee? Das wären meine Vermutungen. Ich würde versuchen einen „korrekt arbeitenden“ Stecker zwischen zu schalten um das einzugrenzen. Meine Vermutung geht aber stark in Richtung Darstellungsfehler.
Ich habe auch die 2.28.1 und Fibaro Wallplugs im Einsatz. Dort sind die Anzeigen korrekt, der summierte Verbrauch steigt langsam, je nach Verbrauch der Wallplugs. Anzeigt in der WebApp als auch unter iOS geprüft.
@Sofasportler welche App nimmst du?
Nutze ausschließlich die IOS Apps.
Der Punkt ist einfach: früher war der Verbrauch 0 Watt, wenn das angeschlossene Gerät aus war; jetzt nicht mehr!
Ich habe wie gesagt 3 Plugs mit diesem Verhalten. 2 weitere werden demnächst wieder genutzt, wenn die E-Bikes geladen werden. Bin gespannt, wie da der „0-Wert“ aussieht…
Aber warum dann dieses Verhalten bei 3 Plugs zur gleichen Zeit? :thinking::man_shrugging:t2:
Hast du mal was an der Konfiguration geändert?
Vielleicht ist das der Eigenverbrauch im Standby?
Eigentlich nicht, aber guter Hinweis. Werde die Parameter einfach mal neu setzen.
