hin und wieder kommt es vor, das an Z-Wave Geräten unbekannte oder falsche Attribute auftauchen. Da ist dann z.b. bei Aeotec HEM ein :
oder ein Aeotec oder Fibaro MS hat plötzlich eine Leistungsanzeige:
Grundsätzlich ist das Problem mit neu anlernen zu beheben, aber irgendwann kommt es zurück.
Eigentlich möchte ich das es nicht mehr passiert oder zumindest einen Weg ohne neu anzulernen, da das bekanntlich immer ein anpassen der HG nach sich zieht…
Ich habe 3 oder 4 Geräte davon, einige auch schon längere Zeit…
Naja, nicht direkt, aber die 24W stehen z.B. immer und verfälschen die Energiekachel, ansonsten ist es eher kosmetisch… (Ja kann man rausnehmen, aber nur wenn man eine mobile-App benutzen kann)
Hallo JayJay,
Ich hatte es mit einem alten Fibaro Single Switch mit 3kW.
Nach Neuabfragen hatte er auf einmal zwei Schalter, von denen natürlich nur einer funktioniert.
Gestört hat es mich bisher nicht, weil ich damit lebe also nicht excludiere.
Und bei mir scheint es nur im Zusammenhang mit Gerät neu abfragen zu passieren.
ich habe das mit der 2.27.0 aber auch schon vorher. Seinige Roller Shutter 2 messen seitdem die Windgeschwindigkeit im Rollladenkasten oder auch die Luftfeuchtigkeit.
Gibt es eine andere Lösung als neu anlernen? Ich popel die nicht alle raus um dann festzustellen, dass die Attribute wieder kommen.
