@anon11314990 Es waere uebrigens total genial, wenn du dein Setup und die Schritte dahin in der homeepedia beschreiben wuerdest. Hier findest du, was ich schon zum Thema Metriken gemacht habe: https://www.homeepedia.de/books/homee-metriken
Editoren Status bekommst du nach Anlegen des Accounts gern von mir.
ich hänge mich hier auch mal ran, vielleicht hat ja jemand nen Tipp für mich. Kann leider nicht wirklich produktiv zum Thema beitragen, sorry schon mal dafür .
Ich habe einen Raspberry bi 3 mit MariaDB mit der alten FHEM Datenbank laufen.
Jetzt hab ich auch schon versucht die Verlaufsdaten in eine neue Datenbank zu importieren. Allerdings kann ich dies nur einzeln importieren und bei Sensoren mir mehreren Werten komme ich nicht auf die Lösung das für jeden Wert eine eigen Spalte angelegt wird.
Wie funktioniert das mit homee_csv_to_mysql und geht das auch auf dem Rasbperry?
Gibt’s evtl. ein anderes Tool für den Mac (ich verwende Sequel pro) wo das komfortabler geht.
Hab ich das richtig verstanden, dass du einfach die DB verwenden willst oder welche Rolle spielt jetzt das FHEM?
Die Sensordaten von home kommen mit einer Datei pro Tag und Sensor. Darin sind dann Zeitstempel und der dazugehoerige Wert.
Wide Columns wuerde in MySQL nicht empfehlen, auch wenn InnoDB ~32k Spalten supported.
Das Tabellenschema fuer die Geraete ist folgendes:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `GeraetXYZ` (
homee_ts TIMESTAMP NOT NULL PRIMARY KEY,
val DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.0
Klar kannst du die Dateien per Hand mit einem GUI Tool importieren, MySQL Workbench kann das auf jeden Fall, bei Sequel Pro bin ich mir nicht sicher. Ist aber ne Menge Aufwand. Das Tool nimmt dir das halt ab ;).
Man kann Go auch fuer den Raspberry PI kompilieren, das ist kein Problem.
Danke @xenji , werd es wenn ich wieder zuhause bin mal testen.
Um deine Frage zu beantworten, FEHM spielt KEINE Rolle mehr. Die MariaDB Installation stammte nur noch aus meinen FHEM Zeiten.
Ich hab schon eine neue „homee“ Datenbank mit eigenem user angelegt. In diese hatte ich versuchsweise mal eine csv Datei von den Verlaufsdaten der homee Sicherung eingelesen. Das ist mir wir wie du schon selbst sagst viel zu umständlich.
Habe nun auf homeepedia ne kleine Anleitung erstellt homee Verlaufsdaten FTP Export autom. in mySQL importieren
Das ganze am Bsp. einer Synology DiskStation. Das ganze ist natürlich auch auf andere Systeme anwendbar. @xenji hat ja mehrere Versionen von homee_to_my_sql zur Verfügung gestellt.
Hallo @xenji, mit der Version 2.0 finde ich keine Linux_i386 Version mehr?! Welche der 2.0 Linux Versionen müsste ich verwenden?
Perfekt. Ich bin Dir dankbar fuer die lobende Erwaehung im Artikel, das ist schmeichelhaft. Ich waere dir ebenso dankbar, wenn du das rausnehmen wuerdest. Ich denke man sollte eine Community nicht auf Einzelpersonen reduzieren. Immerhin hast Du Dir die Muehe gemacht und den Artikel verfasst.
Hallo @xenji hab da noch ein Problem, wie kann ich die Datei nach dem entpacken auf dem Raspberry ausführen?
Ist die Datei homee_csv_to_mysql ein Paket das ich installieren muss?
Danke kein Stress, ist auch nicht so wichtig. Muss mich da am WE mal etwas mehr mit beschäftigen, bin etwas eingerostet was Linux betrifft seit ich homee habe .
