ich habe einige Eurotronics Spirit Z-Wave und Donexon Varmo TZ Eco im Betrieb. Nun wollte ich diese per Expertenmodus auf externe Temperaturgeber per Parameter 8, 1 Byte und -128 umstellen.
Parameter 8: Measured temperature offset
Configures an offset for the measured temperature. Set the offset to -128 (0x80) if measured temperature is provided externally.
Grösse: 1 Byte, Voreingestellt: 0
| Wert | Beschreibung |
| -50 - 50 | Offset in 1/10 Celcius |
| -128 | Temperature is supplied externaly |
Die Einträge werden gespeichert, aber die Thermostate nehmen die Werte des externen Temperatursensors nicht an.
Dies ist auch im homee Adapter im ioBroker zu erkennen. Der Wert Temperatur ist nur readable und nicht writeable.
Ich bitte um Untersützung bzw. Prüfung des Falles.
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
