Habe das Verhalten beim Setzen der Solltemperatur im Homeegramm mit mehreren Aktionen beobachtet. Der Kringel läuft ewig. Ich benutze aber den Zustand AUS überhaupt nicht. Ich habe damit nur ein paar Mal rumexperimentiert. Ich stelle das Thermostat einfach auf 8°C.
Meine Vermutung (hatte den Effekt bei einem amderen FLIRS-Gerät, dem Remotec-IR); war, dass das an der Erreichbarkeit des Gerätes lag (sprich: das hatte grottenschlechte Sende- und Empfangsleistung). Heizkörper (Metall) sind nicht gerade ideal in der n Nähe Z-Wave-Geräte senden zu lassen… Schon mal experimentiert ob es am Mesh liegen könnte?
Andererseits liefert das Gerät permanent Daten (Temperatur, Batterie) ohne ausgegraut so sein, spricht die Verläufe sehen absolut unauffällig und ohne Lücken aus.
Es sind auch strombetriebene Z-wave Geräte in unmittelbarer Nähe.
OK, dann exkludiere noch mal und reinkludiere und teste das Verhalten. Bei der Firmware des Gerätes gehe ich davon aus, dass die bei all Deinen Geräten dieselbe ist?
Was Du noch machen kannst um einen HW-Fehler des Thermostats auszuschliessen wäre mal Thermostate tauschen… Wenn es am selben Gerät am anderen Ort auftritt, dann hättest Du einen Ansatz für einen RMA…
Also ich habe nur einen Thermostat, von daher kann ich keine Alternativen testen…
Ich habe jetzt aber versucht, das Thermostat aus dem Netzwerk zu entfernen, was nicht möglich war. Also Reset und Zwangslöschen in Homee.
Hatte das Spirit direkt an Homee und nicht am Einsatzort eingelernt. Aus diesem Grund habe ich es jetzt im montierten Zustand noch mal neu am Einsatzort eingelernt und das hat funktioniert. Werde das ganze jetzt noch mal zwei Tage beobachten.
So… kurzer Bericht als Feedback zum Spirit Heizungsthermostat:
Es läuft jetzt Perfekt und zuverlässig!!!
In der Tat war das Einlernen des FLiRS-Geräts am Einsatzort sehr wichtig (habe das bei Batteriegeräten bisher nie so gehandhabt) und die Unzuverlässigkeit war letztlich auf Empfangsprobleme zurückzuführen. Beim Einlernen vor Ort wurde jetzt die richtigen Routen im Mesh erkannt und die Aktionen kommen promt.
Für die Befestigung (habe RAV-Ventile verbaut und brauche einen Adapter) habe ich die Plastik-Adapter gegen wertigere aus Messing getauscht, macht die Sache stabiler. Diese gibts z.B. im Online-Shop von Eurotronic.
