Name des Produktes: Stella F (LCD)
Hersteller: EUROTRONIC TECHNOLOGY GMBH
Technologie: Z-Wave
Preis: unbekannt
Funktionen: Bidirektionaler Funk-Stellantrieb
Link zum Produkt: http://www.eurotronic.org/es/produkte/stella-f-lcd.html
Weitere Variante: Stella F (ohne LCD): http://www.eurotronic.org/es/produkte/stella-f.html
Bild: siehe jeweilige Webseite
Auch ich würde mich über eine Unterstützung für diesen Thermostat bzw. dessen LCD-losen Version freuen.
Der große Vorteil dieses Thermostat im Vergleich zu anderen ist sein manueller Betrieb: man kann nicht nur eine Temperatur vorgeben sondern auch fix die Ventilöffnung als Wert von 0 bis 100. Ich könnte es z.B. dafür verwenden um einzelne Heizkreise komplett ein-/auszuschalten.
Zudem kann aus den Eurotronic Stellantrieben die gemessene (Ist-) Temperatur ausgelesen werden, was dei den Danfoss Stellantrieben (und Derivaten: Devolo,…) wohl nicht möglich ist.
Danfoss meldet die Temperatur nicht zurück, der Devolo tut das aber.
Noch ein Plus des Stella ist der recht große Regelbereich von 0° bis 50°. Soweit ich weiß, haben das nur wenige Thermostaten.
Zugegeben: der WAF ist größer bei Danfoss&Co.
Kann man aus Homee heraus dann auf den Ist-Wert des Devolo Stellantriebs zugreifen und diesen dann in einem Homeegramm weiter verarbeiten?
Folgende Parameter werden angeboten:
Solltemperatur wird unter Wert gesetzt
Solltemperatur wird über Wert gesetzt
Solltemperatur wird auf Wert gesetzt
Aktueller Verbrauch fällt unter Wert
Aktueller Verbrauch steigt über Wert
Weiterhin kannst du eine Kindersicherung aktivieren.
Die aktuelle Temperatur wird nicht in Homee zurückgemeldet. In der Devolo Home Zentrale geht das.
