Ich habe 12 Spirits. Seit einiger Zeit (ich kann leider nicht mehr sagen, seit welchem Update) laufen diese sehr unzuverlässig. Der Heizmodus kann bei allen noch verstellt werden, die Solltemperatur jedoch nicht. Bei fast allen ist dies nur noch über + und - am Thermostat einstellbar. Meine 4 anderen Heizthermostate (Danfoss, auch z-wave) funktionieren noch super. Ich bin ziemlich enttäuscht, da ich in den letzten Monaten alle meine Heizungen auf die Spirits umstellen wollte. Da ich scheinbar nicht der einzige mit diesem Problem bin, hoffe ich auf eine schnelle Lösung und ein Update.
Es gab vor langer Zeit mal die Aussage, dass eine große Anzahl an FLIRs Geräte negativen Einfluss auf das Z-Wave Netzwerk haben können?!
Halt mal, in deinem Screenshot wird die Solltemperatur mit 0°C angezeigt. Das kann nicht stimmen, die niedrigste einstellbare Temperatur ist 8°C. Ich würde mal schätzen, dieser Spirit ist nicht korrekt eingelernt.
An alle Betroffenen: welche Softwareversion haben eure Spirits? 0.15 oder 0.16?
Alle 0.16
Bei mir auch beide 0.16
ändert sich denn irgendwas an den einstellungen (z.b. soll bereich) wenn du neu abfragst?
Steht bei euch beiden in beiden Apps 0°C bei der Solltemperatur?
Nein. Es steht in der Solltemperatur nicht 0°C. Ich kann die Solltemperatur in der WebApp ändern, am Spirit ändert sich nichts. Wenn ich dann neu abfrage, springt es wieder zurück auf die alte Solltemperatur, die jedoch nicht mit dem Spirit übereinstimmt. Beim Spirit selber bleibt immer die Solltemperatur, die ich direkt dort mit +/- eingestellt habe. Den Heizmodus kann ich ändern und der Spirit reagiert sofort.
ich glaub die frage war so gemeint:
in dem gerät: in welchem temperaturbereich kannst du den regler bewegen.
Hast du mal einen der Spirits gelöscht und nach dem Reset neu eingelernt?
Zwischen 8 und 28 °C.
Gerade ist bei meinem “Spiel-Sprit” (den ich jetzt gerade immer getestet habe) ein Wunder geschehen. Ich habe wieder Kontrolle über die Solltemperatur und es funktioniert alles. Das habe ich gemacht (allerdings heute schon öfters): Heizmodus von Aus zu Normal geändert (öfter), Solltemperatur von 8 auf 16 und andere Temperaturen, neu abgefragt. Keine Ahnung, warum es jetzt bei dem Spirit geht.
Jetzt den nächsten, der nicht ging, getestet: Neu abgefragt -> kamen falsche Werte. Dann Heizmodus auf Aus und dann Normal und schon ging auch die Solltemeratur wieder.
0.15 haben meine.
Habe jetzt alle Spirits nochmals getestet. Zuverlässig laufen die nicht. Wenn ich jedoch den Heizmodus zwischen Aus und Normal hin und her schalte und dann öfters meine Solltemperatur eingebe, springen alle irgendwann auf meinen Wunsch um. Seltsam …
Das ist in der iPhone App so wie auch in der Webapp.
Am Spirit direkt steht immer nur das, was ich dort mit + oder - eingestellt habe. Aber selbst dieser Wert wird nicht an homee übertragen…
Habe die gleichen Tests wie @Flori probiert, leider ohne Erfolg. Auch Gerät neu abfragen schon 10 mal probiert… bei beiden Spirits. Und auch löschen und neu einlernen brachte keinen Erfolg… mal schauen was die Ersatzbestellung am Montag bringt…
ich drücke dir die daumen. bei dem auf dem bild stimmt definitiv etwas nicht, da dort die min Soll Temperatur bei 4Grad liegt.
Da muss nach dem abfragen eig 8 Grad stehen.
Hey Leute,
also bei mir hat ein Austausch der Geräte die ersehnte Lösung gebracht. Scheint eine schlecht Charge gewesen zu sein.
Siehe:
Zu früh gefreut. Habe das gleiche heute nochmals versucht. Leider ohne Erfolg. Schade.
Ähnliches hier.
4 Spirit mit Software 0.16 (die SW Version alleine liest sich schon seltsam)
Eingelernt unter Homee 2.26
Problematik:
Einer der Regler möchte nicht heizen. (Wohnzimmer)
Solltemperatur ist 21 Grad, gemessen hat er 19,5 Grad. Stellmotor zeigt 0%, Heizung ist kalt.
Einem weiteren Regler kann es nicht warm genug sein (Schlafzimmer)
Solltemperatur ist 16 Grad, gemessen hat er 24,1 Grad. Stellmotor zeigt 0%, Heizung ist heiß.
Sporadisch zeigt ein dritter Regler (Bad) das Verhalten des Reglers im Schlafzimmer. Dort hat es wohlige 27 Grad.
Einlernen und auslernen wurden unzählige Male durchgeführt. Factory Reset der Regler ebenso. Letzte Änderung war den Homee auf V2.27 Beta hochzurüsten ohne Verbesserung.
Geräteleiche ist eine vorhanden, lässt sich aber über Tage nicht löschen.
Ich habe 17 Z-Wave Geräte am System in Betrieb. Probleme gibt es nur mit den Spirit.
Die Frage die ich mir nun stelle ist folgende:
Bei manchen von uns funktionieren die Geräe ohne Probleme, abe anderen nicht. Von einer schlechten Hardware wurde ebenfalls schon berichtet.
Gibt es jemanden hier, der trotz getauschter EUROtronic Spirit Hardware immer noch Probleme hat?
Und weiter. Gibt es jemanden der ohne Tausch der Geräte seine Probleme dauerhaft los bekommen hat?
Gefühlt gibt es viele Informationen hier im Forum aber aggregiert und konsolidiert finde ich keine Antwort auf meine Fragen - keine Lösung für mein/unser Problem.
