EUROtronic Spirit Z-Wave Plus machen was sie wollen
So, es ist wieder passiert.
Ich wollte das Feature „Defektes Gerät ersetzen“ ausprobieren - das funktioniert übrigens nicht.
Meine Erwartung war eigentlich, daß beim Ersetzen der Name übernommen wird und die Zugehörigkeiten zu HGs und Plänen bestehen bleibt, also wie beim Umzug.
Es ist aber wie das Anlernen eines neuen Geräts und man muß danach alles wieder von Hand reparieren.
Wie auch immer.
Ich habe also gestern zwei Spirits „ersetzt“, also neu angelernt. Natürlich nacheinander.
Batterien raus, gewartet bis homee sie ausgraut, dann auf „Defektes Gerät ersetzen“, Spirit zurückgesetzt und direkt am 7er Cube angelernt.
Bis auf die Sicherheitsstufen „Unsicher“ bei beiden soweit alles normal.
Das war gestern Morgen 8:00 Uhr.
Heute Nacht kam dann wieder die wundersame Temperatur-Vermehrung.
Bei dem einen Spirit um 02:04
und bei dem anderen Spirit um 02:05
Außerdem hat er bei dem ersten Spirit die Soll-Temperatur zwar „übernommen“, aber nachts munter auf der Tagestemperatur weitergeheizt.
Ich muß sagen, am 5er Cube hatte ich solche Probleme nicht, obwohl die Spirits schon zickig sind.
@Steffen wenn Du reinschauen möchtest, der Supportzugang ist noch offen.
Hallo @pino73,
ist das Verhalten bei allen deinen Spirits gleich, wie ich sehe hast du 3 davon?
Wie war die Ventilstellung als der Siprit „weitergeheizt“ hat?
@Steffen
Das dritte Spirit (ID 3) hatte ich ziemlich am Anfang der Tests per Umzug auf den 7er Cube geholt.
Das hat keine Sicherheitsstufe, ansonsten verhält es sich ziemlich normal.
Für die Ventilstellung gibt es ja leider keinen Verlauf und heute Nacht habe ich die App nicht beobachtet… :sleeping:
Ich habe aber den starken Verdacht, daß beide zuletzt neu angelernte Spirits Probleme haben, Änderungen vom Master homee (auf dem die HGs und Pläne laufen) zu übernehmen.
Hier vom ersten die gewünschte Soll-Temperatur:
und hier das Weiterheizen auf Tagestemperatur die ganze Nacht durch:
Und hier vom zweiten die gewünschte Soll-Temperatur:
und die tatsächlich gemessene Temperatur:
Bei beiden haben Solltemperatur-Änderungen per Heizplan (vom Master homee) tatsächlich keine Änderung der Soll-Temperatur am Spirit bewirkt.
Am 5er Cube gab es ja diesen kleinen Kringel (z.B. bei Temperatur oder Heizmodus), der so lange kreiselte, bis das Spirit die Änderung bestätigt hat.
Diesen Kringel gibt es am 7er Cube gar nicht mehr! Daher sieht man inzwischen nicht mehr, ob Änderungen tatsächlich vom Gerät bestätigt werden.
Hiermit bestätige ich meinen Verdacht.
Ich ändere am Master homee die Soll-Temperatur.
Sowohl im Master als auch im Slave homee wird die neue Soll-Temperatur übernommen.
Das ist das Tagebuch aus dem Slave homee:
Das ist aber gelogen! Denn am Spirit ist diese Änderung nicht angekommen!
@Steffen
Auf welchem Solltemperatur Typ stehen bei Dir die Spirits? Und wie hast Du sie angelernt, mit Umzug oder direkt am 7er?
grafik
Ich habe folgendes festgestellt:
Das dritte Spirit, das einwandfrei läuft, stand schon auf Typ Heizen.
Die beiden wieder neu angelernten standen auf Typ Automatisch und haben da weder vom Slave homee (an dem sie angelernt sind), noch vom Master homee Befehle angenommen.
Messwerte wurden aber übermittelt. Aber eben auch die Temperatur hat sich über Nacht vervielfacht.
Ich habe jetzt eins der beiden Spirits nur auf Heizen umgestellt, das andere neu angelernt am 5er mit Umzug auf den 7er und auch auf Heizen eingestellt.
Beide laufen seitdem einwandfrei und reagieren auf Befehle vom Master und vom Slave homee.
Und beim neu angelernten Spirit hat sich auch nicht die Temperatur vervielfacht (aber das habe ich auch nur bei direkt am 7er angemeldeten Geräten festgestellt).
Die Probleme bei den Eurotronic Spirit liegen am Klimamodus (CAAttributeTypeHVACMode: 127), dass hatte die Folge, das sie nun auch einen nicht brauchbaren Solltemperatur-Typ haben. Die Spirit werden am Gen5 und am Gen7 eigentlich mit dem gleichen CANodeProfileRadiatorThermostat: 3006 versehen.
Das richtige Attribut beim Spirit wäre dann der Heizmodus (CAAttributeTypeHeatingMode: 258). Da gibt es auch den Heizmodus Manuell, mit dem sich die Ventilstellung am Spirit einstellen. Den gibt es beim Gen7 jetzt nicht!
Das Gerät ist derzeit so nicht vollständig kompatibel. Der Fehler wurde auch schon unter Beta gemeldet
Beim Umzug der Spirits funktionieren Homeegramme nicht mehr die den Heizmodus verwenden. Und es werden beim Wechsel in den Modus „AUS“ leere Felder angezeigt:
grafik
Core Version: 2.38.0 (3070486d)
Web App Version: 2.38.1 (f0be3219)
Neben dem Problem mit dem Heizmodus/Klimamodus und Soll-Temperatur Typ ist mir noch ein weiteres Problem aufgefallen:
Die beim Gerät angelegte Verknüpfung für die externe IST-Temperatur ist bei mir beim Spirit am Gen7 ohne Funktion. Der HKT steuert weiter nach seiner internen Temperaturmessung.
(Beim Spirit am Gen5 funktioniert die Verknüpfung).
Wird das Problem noch gefixt?
Ich hab es nicht hin bekommen. Egal was ich versucht habe. Nach 2 Stunden habe ich aufgegeben und werden den Würfel Gen7 verkaufen, sollte das Problem nicht gelöst werden.
@Steffen
Guten Morgen @Patattack,
seit der Version 2.38.3 haben wir einiges am Spirit geändert, kannst du bitte genau beschreiben, was bei dir aktuell nicht funktioniert?
