Update:
Temperatur wurde grade aktualisiert
Ist jetzt die frage ob dies Batterien frisst bei Meldung alle 0,1 Grad…
Ich stell das 2. mal auf 02
Musste übrigens nix drücken nur den Parameter gesetzt…
Update:
Na dann ist ja alles supi…
Update zu meinen Tests:
Habe noch bissel probiert mit 02 als Wert (Änderung nur alle 0.2 Grad) da tut sich dann leider nichts und ich habe extra mal 30 Minuten Fenster auf gemacht und das andere ging um 0,5 runter.
Funktioniert nun auch bei mir, besten Dank!
Ich stehe hierzu mit EUROtronic in Kontakt und wir finden so hoffentlich eine Lösung.
Laut Hersteller bezieht sich das Temperatur Delta (Parameter 5) auf den aktuellen Messwert und den zuvor gemessenen Wert, sprich nur wenn zwischen 2 Messungen 0.5°C Unterschied ist, wird ein Wert gesendet.
Ich denke das deckt sich auch ganz gut mit den Beobachtungen hier.
Als Lösung würde ich also vorschlagen den Parameter 5 auf 1 zu setzen.
Ich werde das dann auch so in homee übernehmen und den Parameter automatisch setzen.
Anders ist der Wert ja auch kaum nutzbar. Aber schauen wir mal, wie schnell die Batterien in die Knie gehen.
Geräte die mit Version 2.15.1 eingelernt werden haben den betreffenden Parameter standardmäßig auf 1 gesetzt. Damit werden die Temperaturänderungen zuverlässig gesendet. Es wird sich zeigen inwieweit sich das auf die Batterielaufzeit auswirkt.
Ich habe gerade 11 Stück der Spirits installiert… keine Problem… bis auf ein Thermostat. Der Meldet seit Stunden 18,4 Grad, selbst wenn dass Ventiel für ein paar Minuten 100% offen war.
Die Einstellung des Parameters 5 auf 01 hab ich schon gemacht, sollte aber eh schon drin sein.
Hat jemand noch eine Idee?
