Eurotronic Spirit : "Ventilstellung" nicht verfügbar
Ich habe heute zwei Eurotronic Spirit Thermostate eingelernt, und mußte feststellen, das bei einem ein Slider “Ventilstellung” enthalten ist, beim anderen fehlt dieser. Siehe Screenshots weiter unten.
( beide haben die folgenden Revisionen: Firmware: 6.61; Software: 0.15.)
Ich habe hier im Forum gelesen, das innerhalb der Spirit Serie unterschiedliche Produkt - IDs gibt. Kann es damit was zu tun haben?
Guten Morgen @marco70,
Den Slider für die Ventilstellung darf es nur im Modus Manuell geben.
Hast Du schon mal zwischen den Modi hin und her geschaltet?
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe nun hin und her geschaltet, und der Modus ist verschwunden.
Ich hoffe das das durch die Homees trotzdem mal analysiert wird. Ein Fehler ist es aber trotzdem.
Ich hatte gleiches Problem, erst war sie da und dann ist sie verschwunden.
Nun hast Du aber bei beiden Thermostaten den Slider für die Ventilstellung sobald du in den Modus Manuell wechselst und nur in diesem Modus, richtig?
Ja genau, hab’ es eben nochmal getestet: Wenn man in den Modus “Manuell” wechselt, dann erscheint der Slider für die Ventilstellung. Aber sollte dann nicht der Slider für die Temperatur verschwinden? Wenn ich es richtig verstehe wird in diesem Modus keine Temperatursteuerung durch das Thermostat durchgeführt, sondern durch die Zentrale?
@Timo : Könnt ihr auf die Bug Liste setzen das ihr prüft warum der Slider Ventilstellung erscheint, obwohl es nicht erscheinen sollte?
Vielen Dank.
Beim erneuten Anlernen, und ist das wieder aufgetreten.
