Eurotronic Spirit - ich gebe auf :-(
11 Spirits… 9 davon schalten ca 3-5 Mal am Tag. 2 werden überwiegend am Thermostat selbst geschaltet. Habe vielleicht 1x im Monat einen Thermostaten der nicht das tut, was ich möchte (u.a. das er rot leuchtet und PrP anzeigt…).
Ihr habt zu wenig Spirits, diese wolle im Rudel gehalten werden…
Muaaaaah :slight_smile:
6 Spirits im Einsatz… seit einem Jahr kein einziger Ausfall/Fehler.
Vorher wurden die Spirits 2x pro Tag mit Homeegrammen geschalten, jetzt über 3 unterschiedliche Heizpläne
Haha, wollen im Rudel gehalten werden. Leider hab ich nur 10 Heizkörper. Und die zwei im Wohnzimmer werden wohl nur deko. Hab im Wohnzimmer wegen Holzofen die Heizung schon seit vier Jahren nicht mehr eingeschaltet.
Ich werd euch auf jeden fall informieren ob ich mit steigender Geräteanzahl auch verbindungsprobleme bekomme. Demnächst werden alle lichtschalter umgerüstet und Rollösen eingebaut. Dann kommt einiges an aktoren dazu. Und homee wird wieder einiges tu tun bekommen :+1:
Aha, hab gleich nochmal zwei bestellt. Ab wie viel nennt man es Rudel? :wink:
Interessant! Die einen warnen davor zuviele FLiRs Geräte einzusetzen und die anderen empfehlen eine Mindestanzahl.
Letztendlich kommt es auf die Z-Wave Netzwerk Mesh Struktur an. Und einen Controller der das Mesh-Netzwerk anständig verwaltet!!
Der Controller ist homee und die Mesh Struktur dürfte wohl bei jedem ähnlich sein wenn ich sowas anbiete , Heizungen sind generell im Haus verteilt durch wände getrennt , an den Aussenseiten und haben gewisse Abstände weil sie für Räume berechnet sind. Von daher sind die Verbindungsprobleme oder Hürden wohl meist ähnlich anzusehen und sollten bei einer solchen Entwicklung berücksichtigt sein. Das haus und seine festen Einrichtungen kann ich ja leider nicht verschieben oder anders Platzieren und von Heizung zu Heizung nochmal seperat repeaten stand da auch nix :). Wenn jemand auf 400m² wohnt würde ich das als Einzelfall deklarieren , aber grundsätzlich denke ich sind unsere Lebensräume eher ähnlich…
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, danke für die Info!
Nein ist sie nicht! Diese hängt von vielen Faktoren ab (bauliche (Wände, Türen, Glas, etc.) Anzahl und vor allem von der Art der Geräte, Positionierungen der Geräte, Ausrichtung der Antenne und und und)
Das wichtigste am einen Z-Wave Netzwerk ist das Mesh, je dichter desto besser. Dieses kannst Du mit batteriebetriebenen Geräten nicht aufbauen.
Vielmehr sind batteriebetriebene Geräte auf ein dichtes Mesh-Netz angewiesen.
Das mein ich doch nicht , ich sehe das so wie ein Hersteller zb ein Auto , die Infrastruktur (Strasse) ist doch hier wie beim Haus . Ich kann doch keine Autos bauen die 6m lang sind und Quer fahren und keine Türen und Lenkrad haben…Ich kenne auch kein Haus wo das eine Gerät zum anderen 45m aufweist und die 17 Wände dazwischen aus 80cm Stahlbeton jeweils sind …die Gegebenheiten sind doch in etwa immer ähnlich und das Auto muss auf einer Autobahn genauso wie auf einer Seitenstrasse oder einer Einbahnstrasse zu fahren und zu bedienen sein…-. Und so sollten auch diese Geräte für , meiner Meinung nach wenig Abweichung , in jeder bzw der meisten (jedenfalls) ihr Funktion haben wenn sie auf den Markt kommen und für solches angepriesen werden…
Wenn ich mir einen Tv kaufe dann kann ich den auch an der Stelle benutzen wo ich ihn haben möchte und zwar uneingeschränkt. Wir reden im Haus ja nicht von extremen. Wie und aus was Häuser zb gebaut sind ist auch den Herstellern dieser Geräte bekannt…hoff ich
Im Falle des Z-Wave Würfels ist die Infrastruktur das Mesh-Netz. Z-Wave ist nicht konzipiert worden damit alle Geräte direkt mit dem Controller kommunizieren, sondern entfaltet seine Stärke und Reichweite durch das Mesh-Netzwerk. Schon alleine der Einbauwinkel eines UP-Modules beeinflusst das Mesh. Geschweige den die unterschiedliche bauliche Rahmenbedingungen eines einzelnen Users. Willst du nur batteriebetriebene Geräte einsetzen wird das nur auf einer beschränkten Fläche funktionieren. Bei einem ist es ein Zimmer und beim anderen eine ganze Wohnung, je nach baulicher Situation und der Positionierung der Geräte. Der homee hat nun mal durch seine Bauweise eine beschränkte Reichweite (Design vor Funktionalität) d.h. das Mesh-Netzwerk muss enger um den homee gespannt werden. Änderst Du die Position von Geräten dauert es in der Regel ein paar Tage bis sich das Mesh neu organisiert hat. Wie homee das Mesh-Netzwerk organisiert ist für den User leider nicht ersichtlich und überhaupt nicht transparent.
Die meisten Probleme mit Z-Wave und das unabhängig vom eingesetzten Controller entstehen durch:
  • nicht ausreichend strombetriebene Geräte im Einsatz
  • Stromlosgeschaltene oder defekte Geräte im Netzwerk
  • falsch konfigurierte Geräte
  • zu kurze Polling-Intervalle
  • abgeknickte Antennen
  • Störquellen z.B. W-LAN, Mikrowellen und andere elektronische Geräte
Also durchaus ein komplexes Gebilde, das selten nach dem Plug and Play Prinzip funktioniert.
heißt das, dass ich den homee mit Z-Wave Würfel nicht direkt neben meiner FritzBox betreiben sollte? Wenn ich den homee per LAN-Kabel anschließen möchte, bleibt mir aber nur das übrig
Hat dein LAN Kabel nur 10cm?!
Steht halt beides im Schrank nebeneinander, und ich will nicht eins davon mitten auf den Gang stellen. Da würde die ausgeklügelte Ästhetik meiner Wohnung leiden :skull_and_crossbones:
Ein Tod muss Du sterben!
Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, 1. Akt, Szene 3
Also ich habe mittlerweile mein Spirit Rudel auf 8 erhöht. Und immer noch keine Probleme. Nicht einmal habe ich mitbekommen das einer nicht erreichbar war. Auch ansonsten wächst und gedeiht die Zahl der Geräte im homee. Die einzigen Probleme die ich manchmal habe sind kurzzeitig nicht erreichbare Osram Smart Plugs. Aber die wurden hier im Forum ja schon vielfach verrissen. Alle Philipps Zigbee Geräte funken da deutlich besser.
Kann es sein das die Empfangsprobleme nicht nur mit der eigenen Gebäudestruktur zu tun haben können, sondern auch mit Störfeuer von außerhalb? Ich lebe auf dem Land, na ja zumindest 3km von der Stadt entfernt und über 200m höher. Der Mobilfunkempfang hier ist, sagen wir mal bescheiden, und es gibt nur wenige Häuser im näheren Umkreis. Entsprechend haben wir auch nur sehr wenig Stromleitungen die ja auch elektromagnetische Felder haben. Wie schonmal von mir erwähnt, der homee steht direkt neben der Fritzbox und die beiden haben sich, so würd ich sagen, recht lieb gewonnen.
