EUROTRONIC Comet DECT Firmware (Download)
Download der EUROTRONIC Comet DECT Thermostat Firmware unter :
Folgende Versionen liegen vor :
03.54 / 03.60 / 03.61 / 03.62 / 03.63 / 03.64 / 03.65 / 03.66 / 03.68
:warning:Hinweis:warning:
Das einspielen einer Firmware erfolgt auf Eigenverantwortung. Meckert nicht rum, wenns mal schief geht :wink:
Beachtet die txt-Datei mit den MD5-Prüfsummen, um die Integrität der entsprechenden Firmwaredatei zu prüfen.
Vorgehensweise um die Firmware zu übertragen
Umbenennen der Originaldatei 06.04.03.xx.avm.de.upd…
… bei einer Originalbox von AVM in
dect-06.04-avm-de-049.image
… bei der 1und1 Version in
dect-06.04-1und1-de-049.image
… bei der internationalen Variante in
dect-06.04-avme-de-04x.image
x = Ländercode (z.B. 3 für Österreich)
Diese Datei dann auf einen an der Fritzbox angeschlossenen USB-Stick mit FAT32 ins Hauptverzeichnis kopieren. Box neustarten und dann sollte der Comet Thermostat die Firmware finden.
Edit :
26.07.21 / 21:50
  • txt-Datei mit allen MD5 Prüfsummen hinzugefügt
  • Changelog der Comet Firmware hinzugefügt
  • zip Archiv aktualisiert
  • Archiv entpackt, falls jemand nur eine Version braucht
Detailinformationen zu den Versionen
Version 3.68
· Test: einige wenige Geräte melden sich nicht mehr regelmäßig bei der Box
Version 3.66
· Behoben: Optimierte Ventilsteuerung zur Vermeidung von Adaptierungen im Betrieb
· Behoben: Gelegentlich zu lange Basissuche
Version 3.65
· Behoben: Optimierte Ventilsteuerung zur Vermeidung von Adaptierungen im Betrieb ohne Updateprobleme
Version 3.64
· Test: Ventilsteuerung aus 3.62 zum Testen
Version 3.63
· Test: Ventilsteuerung aus 3.61 zum Testen
· Behoben: Probleme bei Update über Repeater seit 3.61
Version 3.62
Version 3.61
Version 3.60
· Behoben: Neue Ventilsteuerung vermeidet Adaptierungen im Betrieb
Version 3.54
· Neu: Unterstützung für die Urlaubsschaltung
· Behoben: Fehlerhafte Anzeige der IPEI im Heizkörperregler-Display
Version 3.53
· Neu: Unterstützung für Urlaubsschaltung
Version 3.51
· Behoben: Verbindungsaufbau für Managementverbindungen (Anmelden/abmelden/Locate) mit Wiederholungen
Version 3.50
· First Release
6 „Gefällt mir“
kannst Du den Link bitte nochmals aktivieren.
Wie lautet die Datei bei einer Kabel/Vodafone Box?
Guten Morgen,
Link ist aktualisiert.
Ist deine Fritzbox eine 6490 und wenn ja welche Firmware ist auf der Fritzbox drauf?
Ab 7.00 sollte es wie oben beschrieben funktionieren.
Umbenennen der Originaldatei 06.04.03.xx.avm.de.upd in dect-06.04-avm-de-049.image und dann auf den USB-Stick ins Hauptverzeichnis kopieren.
ist die 6591 mit der 7.21
Schon probiert ob es so funktioniert wie oben angegeben?
Tochter hat noch bis 16:00 Uhr Homeoffice.
Wäre jetzt schlecht das Internet zu kappen :slight_smile:
hat nicht funktioniert.
Wie ist denn die Bezeichnung der Datei, die im Hauptverzeichnis des USB Sticks kopiert wurde?
Habe auch mal das Netz durchforstet und da gab es auch Aussagen das es bei Vodafone Boxen nicht gehen soll.
Danke!
Vermutlich bleibt nur der Weg die Firmware über eine andere Fritzbox einzuspielen.
Hallo. Kannst du den Link bitte nochmal aktualisieren?
… ist aktualisiert :slightly_smiling_face:
Super, danke, hat alles perfekt geklappt!
Hallo, wäre es möglich nochmal die aktuelle IP anzugeben?
DANKE!!
Ist aktualisiert :slightly_smiling_face:
super, danke :+1:
Hi. Kannst du den Link nochmal aktualisieren?
Danke !
Klasse, wie schnell du immer auf die Anfragen reagierst!! :+1:
Big up yourself Bro!
