Alternativ einfach bei github einstellen.
@Szenni ich hoffe das ist okay für dich
Hallo Szenni,
vielen Dank, der Download hat prima funktioniert!
Auch das Update (glücklicherweise ohne Neustart der FRITZ!Box 7590) konnte durchgeführt werden ![]()
so sind die Dateien auch noch langfristig verfügbar.
Wird sicherlich noch einige Comet DECTs mit alten Firmwareständen geben
Neuer dauerhafter Downloadlink der EUROTRONIC Comet DECT Thermostat Firmware
Danke an @Szenni für die Bereitstellung…
(zum Download nach dem Klick auf den nachfolgenden Link auf der Webseite oben links auf Herunterladen klicken)
Hinweis für Eurotronic:
Falls dieser Download nicht gewünscht sein sollte, dann bitten wir um einen Hinweis in diesem Thread und werden den Link offline stellen.
Folgende Versionen liegen vor :
03.54 / 03.60 / 03.61 / 03.62 / 03.63 / 03.64 / 03.65 / 03.66 / 03.68
Hinweis
Das einspielen einer Firmware erfolgt auf Eigenverantwortung. Meckert nicht rum, wenns mal schief geht
Beachtet die txt-Datei mit den MD5-Prüfsummen, um die Integrität der entsprechenden Firmwaredatei zu prüfen.
Vorgehensweise um die Firmware zu übertragen
Umbenennen der Originaldatei 06.04.03.xx.avm.de.upd…
… bei einer Originalbox von AVM in
dect-06.04-avm-de-049.image
… bei der 1und1 Version in
dect-06.04-1und1-de-049.image
… bei der internationalen Variante in
dect-06.04-avme-de-04x.image
x = Ländercode (z.B. 3 für Österreich)
Diese Datei dann auf einen an der Fritzbox angeschlossenen USB-Stick mit FAT32 ins Hauptverzeichnis kopieren. Box neustarten und dann sollte der Comet Thermostat die Firmware finden.
Edit :
26.07.21 / 21:50
Detailinformationen zu den Versionen
Version 3.68
· Test: einige wenige Geräte melden sich nicht mehr regelmäßig bei der Box
Version 3.66
· Behoben: Optimierte Ventilsteuerung zur Vermeidung von Adaptierungen im Betrieb
· Behoben: Gelegentlich zu lange Basissuche
Version 3.65
· Behoben: Optimierte Ventilsteuerung zur Vermeidung von Adaptierungen im Betrieb ohne Updateprobleme
Version 3.64
· Test: Ventilsteuerung aus 3.62 zum Testen
Version 3.63
· Test: Ventilsteuerung aus 3.61 zum Testen
· Behoben: Probleme bei Update über Repeater seit 3.61
Version 3.62
Version 3.61
Version 3.60
· Behoben: Neue Ventilsteuerung vermeidet Adaptierungen im Betrieb
Version 3.54
· Neu: Unterstützung für die Urlaubsschaltung
· Behoben: Fehlerhafte Anzeige der IPEI im Heizkörperregler-Display
Version 3.53
· Neu: Unterstützung für Urlaubsschaltung
Version 3.51
· Behoben: Verbindungsaufbau für Managementverbindungen (Anmelden/abmelden/Locate) mit Wiederholungen
Version 3.50
· First Release
Hallo zusammen
seit einigen Wochen wechselt 1 von 4 Comet Dects nachts regelmäßig auf 21,5 °C (standardmäßige Komforttemperatur). Diese Temperatur habe ich nirgendwo eingestellt, Komforttemperatur ist auf 16 °C eingestellt und es gibt überhaupt keine Zeiträume, in denen diese aktiviert wird (weil die Ansteuerung über Homebridge erfolgt, aber auch da wird nie auf 21,5 °C geheizt). Falls jemand das schon mal hatte, teilt mir gern eure Erfahrungen mit.
Auf jeden Fall wollte ich dann mal die Firmware updaten, die steht bei 3.54. Im Change-Log steht ha, dass sich einige Comets mit der neuesten Version nicht regelmäßig bei der FRITZ!Box melden. Welche Version ist die denn stabilste? Was empfehlt ihr?
Lieben Gruß
Jan
ich habe eine Frage zum Umbenennen der Originaldatei.
Wie muss das denn bei einer FritzBox 7390 (EWE-Edition) gemacht werden ?
Ich probiere es gerade mit „dect-06.04-avm-de-049.image“.
Scheint aber nicht zu funktionieren.
Freese
6 Geräten gerade das Update auf 03.66 gegönnt, alles prima so weit ich es bislang sehe. Vielen Dank!
Hallo zusammen, ich wollte gerade auch das Firmware Update machen, aber leider tut sich da einfach nix. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass das wohl nicht möglich ist, wenn die Fritzbox OS 7.xx drauf hat, angeblich geht das nur mit der 6.xx Version. Kann das jemand bestätigen, oder habe ich einfach nur was falsch gemacht? Ich hätte echt gern die aktuelle FW, weil mich das minütliche Nachjustieren des Comets ziemlich nervt, da er sich im Wohnzimmer direkt neben meinem Kopf befindet…
Hier war das kein Problem. 7590 mit OS 07.29
könntest du mir den aktuellen Downloadlink zur Verfügung stellen?
Gruß Jens
Hallo @Der-Olle
Bitte den Thread genau lesen, dort sind zwei Links zu der Firmeware.
Github liegen die oder auf einem Server von @hblaschka
Nachricht 43 von @hblaschka und 40 von @Micha
Hallo Szenni,
ich bin als Newbie erst jetzt auf Deinen Beitrag gestoßen.
Mein COMET DECT hat noch Software 3.54 - und ich finde nirgends die aktuelle Firmware.
Mit deinem Link sehe ich zwar die Dateien - kann Sie jedoch nicht downloaden.
Könntest Du mir bitte mitteilen, wie ich an die Dateien kommen kann.
…Danke recht herzlich vorab.
Beste Grüße
Mike60
du kannst auf den Link von hblaschka im ersten Beitrag klicken. dann im Browser öffnen und herunterladen. bei mir hätte es eben perfekt geklappt.
Hallo souly75,
danke für Deinen Hinweis.
Habe Windows11 und erst jetzt die Schaltfläche „Downloaden“ gesehen.
Hat wunderbar geklappt. Vorher habe ich versucht, die Datei selbst anzuklicken und downzuloaden - ohne Erfolg.
Werde das Ergebnis rückmelden.
Nochmals Danke für die rasche Hilfe.
Beste Grüße
Mike60
ändere in
dect-06.04-lgi-de-049.image
Dann geht es. Ich vermute, die DECT-Updates müssen mit der ‚firmware_version‘ (~ Branding) der Box benannt werden.
habs mal getestet. Habe von 10 Stück immer noch 3 Stück mit der 54er Version.
Die Datei 1:1 umbenannt, auf den Stick (direkt drauf) , reingesteckt und Box neu gestartet.
Ist ne Stunde her
Sollte eigentlich ‚sofort‘ angenommen werden, auf dem Mesh-Reiter sichtbar sein:
Steht bei Dir da (eleganter roter Kreis) auch lgi in Klammern oder etwas anderes?
