Ich würde Alexa auch gerne sprechen lassen.
Geht das ohne großen Aufwand, oder brauche ich einen raspberry pi?
Es muss nicht unbedingt ein Raspi sein. Du benötigst aber ein Gerät (PC, Mac, Raspi, Synology, …) das erstens immer läuft und zweitens darauf einen Webserver mit PHP, um die Skipte anzusteuern, die vom homee per Webhook aufgerufen werden. Von dort werden diese Befehle dann an die Alexa Cloud weitergegeben, die dann den Text synthetisiert und die Sprachausgabe an den/die Echo(s) schickt.
Alexa sprechen zu lassen, funktioniert für mich am zuverlässigsten via Alexa TTS (siehe homeean - Alexa Text2Speech (TTS) - Experimentell )
Dazu bedarf es wie @ch.krause sagt einem Gerät, welches die Sprachbefehle an Alexa Cloud überträgt.
Ich habe u.a. dafür einen RaspiPi laufen. Dort läuft ein WebServer, der via Webhook aus einem HG angesprochen werden kann (enthält den Sprach-Text). Zur Authentifizierung muss monatlich das Session-Cookie heruntergeladen und auf dem Webserver hinterlegt werden.
mit ioBroker und dem Alexa Plugin musst man dies nicht mehr.
@OliverLindner wenn Du die Lösung via Homeean und Alexa API meinst (https://community.hom.ee/t/neues-alexa-feature-alexa-sagt/12208/107), hat das bei mir leider nie funktioniert
Es ist auch bei der Lötzimmer-Lösung nicht notwendig den cookie manuell herunterzuladen.
Bei jedem Script-Start wird überprüft, ob die Session noch gültig ist. Falls nicht, beginnt der Login Prozess erneut und die „frischen“ Session Informationen werden ins Cookie geschrieben.
Das funktioniert bei mir ohne Problem und sogar mit 2FA.
Danke für den Tipp. Schau ich mir mal an.
Nein ich meine über ioBroker und nicht Homeean
Für “normale Alarme” nutze ich PUSH von Homee (z.B. GaragenToor zu lange auf).
Bei Abwesenheit und ALARM auf scharf (Status von HG), dann werden Bewegungen im Haus (wo ja nicht sein sollten) per PUSH von Homee und
mit IFTTT und woopla gemeldet. woopla ruft mich dann auf mein Handy an und meldet einen von mir definierten Text ( Text to speech). Für den Anrufdienst woopla habe ich 5 CHF bezahlt, jeder Anruf kostet ca 20 Cent oder so.
Reagiert zuverlässig und teilweise schneller als Homee Push.
