Fehlermeldung:
„Es konnte keine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden“
Der Fehler kommt seit vorgestern Abend bei allen Geräten.
Es tritt bei allen Handys und Tabletts auf.
Homee habe ich neue gestartet.
Fehlermeldung:
Einstellungen / Verlaufsdaten / Verlaufsdaten zurücksetzen. Da scheint die Datenbank korrupt zu sein (passiert gerne, wenn der homee ausgesteckt wird, statt ihn herunterzufahren).
Danke für die schnelle Antwort, es funktioniert.
Ja, ich musste mehrfach die Sicherung im Wohnzimmer rausnehmen.
Zur optimalen User Freundlichkeit, könnte die Fehlermeldung zusätzlich einen Hinweis auf korrupte Daten und die Empfehlung dieser zurück zusetzen enthalten.
Schreib eine Mail an support@homee.de. Ansonsten kannst Du den @Support auch direkt in Deinem Post ansprechen.
Hallo hast Du schon eine Lösung ? Ich habe das gleiche Problem, nach Stromausfällen keine Verbindung zur Datenbank an den Geräten.
Ein Rücksetzen der Verlaufsdaten in den Einstellungen und am Braincube und anschließendem Neustart brachte keine Verbesserung.
Wer von den Supportern hat dir das geschrieben?
Es wurde immer gesagt das das Tagebuch keinen Einfluss auf den Speicher oder der gleichen hat.
Ich lege mir die Daten per FTP auf mein NAS ab - wozu weiß ich nicht
aber mal in die andere Richtung gefragt, kann ich die Verlaufsdaten per Node-RED/ ioBroker in eine Datenbank (SQLite) schreiben? Sprich , komme ich über eine API an den Verlauf ran?
Carsten
Du kannst sowohl das Tagebuch als auch die Verlaufdaten über die API abrufen.
Super hab alles nochmal gemacht und schwupp die wupp ging es ! Danke für die Unterstützung !
