Erstinstallation fehlgeschlagen. Keine Verbindung.
Gerade den homee zum ersten Mal angeschlossen. App Android geladen.
Verbindung mit homee WLAN herstellen und einrichten.
Keine Verbindung möglich. Mit homee WLAN verbunden war ich. Ein hin und her zwischen dem app und den WLAN Einstellungen.
Iwann ging es dann zufällig.
Danach dann eingerichtet und Wechsel auf Haus WLAN. Danach dann keine Verbindung mehr möglich.
Anmelden geht nicht. Ups da ist wohl was schief gelaufen .
Im app steht nur Verbindung wiederholen oder so.
Also das habe ich mir anders vorgestellt.
Handy von meiner Frau das gleiche. Sie konnte sich verbinden mit dem angelegten User und per homee WLAN. Danach das gleiche Spiel.
Software ist 2.00 glaube ich.
Was soll ich machen? :slight_smile:
schon mal einen Reset versucht:
http://hom.ee/content/docs/02-wlan-reset/wlan-reset.pdf
Moin, danke dir für die Antwort. Habe ich noch nicht gemacht.
Aktuell funktioniert es sicher wenn ich mich im homee WLAN befinde am Phone.
Devolo Steckdose an aus funktioniert.
Fibaro Motion Sensor hinzugefügt.
Homegramm: wenn Bewegung am Sensor dann devolo einschalten. Geht nur leider nicht.
Er ändert auch gerne mal das homegramm von alleine auf devolo ausschalten, schon 2x.
Seltsam alles :slight_smile:
Der Sensor wird nicht richtig erkannt.
Ist die neueste Version vom Sensor nicht unterstützt?
Sorry aber wie peinlich ist das bitte.
Nach Recherche im Forum wird also mit einer Software ausgeliefert die Probleme hat sich mit dem Home WLAN zu verbinden.
Das online Update geht damit nicht.
Das usb Update geht nicht weil das falsche Datenkabel beiliegt.
Erst Eindruck ist leider extrem schwach, keine Lust mehr für heute.
Hi philsener
Du kannst doch jedes beliebige microUSB Kabel nehmen, zum Glück hast Du nen Androiden und da sollte das Standard sein…
Mit einem anderen Kabel hat das Usb Update geklappt.
Verbinde ich mich mit dem homee WLAN leitet er mich sofort ins Web app oder so? Da wollte ich dann mit dem WLAN verbinden.
Scheint nicht zu klappen, immer wieder nur via homee WLAN.
Dann den oben genannten WLAN Reset gemacht. Jetzt ist nicht mal mehr das homee WLAN verfügbar.
Was passiert denn eigentlich genau?
Was bekommst Du für eine Fehlermeldung?
Was hast Du für einen Router?
Ist das WLAN Passwort richtig?
Hast Du evtl. nen MAC-Filter aktiv?
Wenn ich mich per phone mit dem homee WLAN verbinde kommt die Meldung “bitte im Netzwerk anmelden” (connectivitycheck.gstatic.com).
Dort soll ich mich bei meinem homee anmelden, klappt auch. Das sieht nach der Web app Oberfläche aus vermute ich.
Die Verbindung per App ist in dem Moment nicht möglich “Ups, da ist wohl was schief gelaufen” Meldung.
Router ist ein tplink, Recht neu.
Keine Mac Filter.
Dhcp an.
WEP Verschlüsselung.
Passwort: einsimpleswort
Tplink N750.
2,4ghz Netz.
Teste jetzt nochmal WPA2
WPA2 ging, konnte mich nach WLAN Reset und via Web app dann mit meinem WLAN verbinden.
Dann bot er mir direkt ein Update an.
Installiert.
Keine Verbindung. Ich lach mich schlapp.
Nach erneutem WLAN Reset ging es dann wieder.
Ok, da kann man dann aber nicht alles auf Homee schieben :smiley:
Aber schön das es jetzt funktioniert.
Du wirst sehen, die ersten Homeegramme die machen was Du Dir vorgestellt hast,
lassen Dich nicht mehr aufhören und Du willst immer mehr :smiley:
