Erstellung meiner Hausautomation
Ich möchte gerne meine Wohnung mit dem homee ausstatten und habe dazu verschiedene Fragen.
  1. Welchen Eingang für Schalter bieten die Aktoren zur Beleuchtungssteuerung? Können Taster angeschlossen werden um auch Taster-, Wechsel- und Kreuzschaltungen in das Funksystem einzubinden?
  2. Können die Ausgänge der Schaltaktoren auch als Taster eingestellt werden um z.B. Einen Anschluss an normale Garagentorantriebe oder Fremdsysteme wie Treppenhaus Beleuchtungen zu bieten?
  3. Gibt es Funkgeräte die nur den Anschluss von Tastern bzw. Schaltern ermöglichen um diese in das Funksystem einzubinden?
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße, Christoph
Hallo @ChristophD,
Zu 1.
Du hast beim Fibaro Relais Switch die Möglichkeit Schalter oder Taster anzuschließen.
Dazu müssen dann nur die Parameter gesetzt werden.
Das lässt sich alles super umsetzen, solange du hinter dem konventionellen Schalter genug Platz hast.
Zu 2.
Du kannst mit den Homeegramm eine Tasterfunktion herstellen du musst dann nur zwei Aktionen wählen.
Zu 3.
Es gibt Funkschalter von eltako die zu vielen Schaltersystemen passen .
http://www.elektrotresen.de/Sonstige/Eltako-Funktaster-FT55-rw.html
Aber es gibt bestimmt auch Wandsender dafür!
VG Micha
