@hblaschka Du könntest versuchen den Cache zu löschen. Das hilft vielleicht. Wo der bei der Hassbian Installation ist, weiß ich aber nicht genau. Müsste aber eigentlich im gleichen Verzeichnis wie die config.json sein.
@CaptainL Das ist sehr eigenartig. Die Fehlermeldung sagt, dass eine Funktion in meinem Script nicht gefunden wird. Ich habe meine Installation gerade gelöscht und wieder neu aufgesetzt. Der Fehler tritt bei mir (und ja auch bei den anderen) nicht auf. Ich kann mir daher nur vorstellen, dass das etwas mit deiner Installation zu tun hat. Homebridge sollte immer global installiert werden. Also konkret solltest du zuerst mit sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge selbst installieren. Anschließend dann das homee Plugin mit sudo npm install -g homebridge-homee Das -g sorgt dafür, dass die Installation im Verzeichnis /usr/lib/node_modules erfolgt. Aber das steht ja auch schon so in deiner Anleitung. Weiterer Versuch wäre, deine NodeJS Version auf den neusten Stand zu bringen. Aktuell ist es die 8.1.4. Anleitung hatte ich ein paar Posts weiter oben schon mal verlinkt.
danke für deine Rückmeldung. Da es bei euch allen ja tut, bin ich ja so verzweifelt… Homebridge habe ich in der Reihenfolge und global installiert. Vorhin ja dann auch nochmals deinstalliert und wieder neu aufgesetzt. Gleiches natürlich auch für dein Plugin. Fehler immer derselbe.
Node hatte und habe ich auch schon auf 8 upgedatet, allerdings läuft dann bei mir die Homebridge nicht mehr. Gerade auch nochmals versucht. Jetzt auf 8.2.1. bekomme ich trotz drüberinstallieren nicht mal mehr die Homebridge zum Starten. Log bleibt leer. Habt ihr alle die 8.2.1 am Laufen?
Irgendwie ist der Wurm drin. M.E. gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder alles noch einmal auf 0 oder einer mit Ahnung schaltet sich per Viewer morgen mal auf meinen Rechner. Dann bitte PN.
So, alles neu aufgesetzt. Jetzt mit 7.10.1 und immer noch folgender Fehler:
*** WARNING *** The program ‘node’ uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node
*** WARNING *** The program ‘node’ called ‘DNSServiceRegister()’ which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homee/index.js:41
[that.nodes, that.homeegrams] = that.filterDevices(message.all);
TypeError: that.filterDevices is not a function
at that.homee.listen.message (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homee/index.js:41:58)
at WebSocket. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homee/lib/homee.js:106:9)
at emitTwo (events.js:106:13)
at WebSocket.emit (events.js:194:7)
at Receiver.ontext (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homee/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-homee/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-homee/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-homee/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
at afterWrite (_stream_writable.js:383:3)
at onwrite (_stream_writable.js:374:7)
Danke! Ich wollte zuerst ein Objekt zurückgeben, hab mich aber dann hinterher für nen Array entschieden und die vorzeitige Rückgabe dann prompt vergessen
An der Stelle auch nochmals ein herzliches Dankeschön an @anon21150642, der sich am WE viel Zeit genommen hat um den Fehler zu finden. Und natürlich an alle anderen, die das Plugin entwickelt/mitentwickelt haben oder hier unterstützen.
Eine Frage habe ich aber noch. Die Homebridge rennt ja jetzt förmlich auf dem Pi. Mein Problem ist jetzt aber, dass ich mich trotz vielfacher Versuche nicht mit der App koppeln kann. Die Homebridge wird erkannt, der Code wird eingegeben und dann kommt der Fehler.
Was bisher versucht wurde:
Homebridge ist auf neuster Version 0.4.22
Node auch 8.2.1
Neustart Pi
Neustart iOS Gerät
Ändern MAC-Adresse ìn Json
Löschen des Speichers rm -r ~/.homebridge/persist/
Du kannst noch folgendes (am sinnvollsten in der Reihenfolge) versuchen:
Anzahl der Geräte prüfen: Homekit unterstützt maximal 100 Geräte je Bridge. Danach kann man sich nicht mehr verbinden. Wenn du viele Geräte u. Homeegramme hast kannst du die über eine Gruppe in Homee einschränken. Die Gruppe nennst du “Homebridge” und fügst die Geräte und Homeegramme hinzu, die in homekit erscheinen sollen.
Alle anderen “Häuser” (ggf. aus vorherigen Versuchen vorhanden) entfernen
accessories Verzeichnis löschen (gleicher Pfad wie der persists Ordner) und danach den PI neustarten
falls vorhanden anderes iOS Gerät für das Pairing nutzen (gleicher iCloud Account)
at afterTransform (_stream_transform.js:79:3)
at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
at Zlib.callback (zlib.js:625:5)
Jmd. eine Idee?
EDIT: man sollte seine Augen auch mal aufmachen.
Die Änderung war NICHT drin, obwohl ich das plugin neu installiert hatte…
Per Hand nachgetragen - läuft.
das Anlegen einer Gruppe mit dem Namen “Homebridge” war die Lösung. Jetzt tut’s endlich Klasse Arbeit @stfnhmplr!
Ein paar Geräte zeigen “Fehlermeldungen”, obwohl sie gelistet sind. Z.B. mit folgender Meldung:
[2017-8-20 02:27:39] [homee] Initializing platform accessory ‘BM_Wohnzimmer’…
HAP Warning: Characteristic 00000068-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000085-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
HAP Warning: Characteristic 00000011-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000085-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
HAP Warning: Characteristic 0000006B-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 00000085-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Die HInweisnachricht kannst du ignorieren. Apple gibt die möglichen Eigenschaften eines Geräts vor. Bei den Geräten oben ist seitens Apple keine Temperatur Eigenschaft vorgesehen. Du wirst die Temperatur, die das Gerät meldet, daher vermutlich nicht in der HomeApp sehen, sondern nur in der EVE App.
