Erstellung eines HGs mit Zeit und erneutem Auslösen
Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage zum erstellen eines HGs, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe schon die Suche benutzt, aber nichts passendes gefunden.
Ich würde gerne ein HG erstellen welches wie folgt aussieht:
WENN Lichtschalter Taster 1 gedrückt wird
DANN bach 60 sec Modus Zuhause einschalten
WENN nicht innerhalb der 60 sec Lichtschalter Taster 4 gedrückt wird.
Das ist eigentlich erstmal alles, aber ich finde einfach nicht raus wie das geht.
Und dann noch eine Frage bzgl. dem Verständnis:
Wenn ich in einem HG einstelle “Ausführung bei Aktion”, was bedeutet das genau? Wenn ich z.B.: einstelle das nach 2 min Licht angehen soll, aber nur wenn keine bekannte Person anwesend ist und hier auf “Ausführen bei Aktion”, wird dann die Bedingungen in dem Moment geprüft wenn die 2 min abgelaufen sind, oder schon beim aktivieren des HGs (weil da die Bedienung mit den 2 min gestartet/ausgeführt wird)?
Gruß, Jan.
Für deinen Fall brauchst du zwei HGs:
HG1:
Wenn Lichtschalter 1 gedrückt
Dann nach 60 s Modus auf Zuhause
HG2:
Wenn Lichtschalter 4 gedrückt
und HG1 läuft
dann HG1 stoppen
Beim Auslösen: Bedingung wird beim Start des HG geprüft
Beim Ausführen der Aktion: Bedingung wird nach Zeitablauf geprüft
Beim Auslösen und Ausführen: Die Bedingung wird beim Start und nach Zeitablauf geprüft.
Ah, macht Sinn. :smile:
Letzte dumme Frage, weil mein Browser es nicht anzeigt, was muss ich drücken um einen Beitrag als Lösung zu markieren?
Vielen Dank.
Im Off Topic gibt es keinen Lösungshaken.
Alles klar. Danke.
Ich hab das Thema mal in den Homeegramm-Support-Bereich verschoben. Jetzt gibt es auch Lösungs-Haken :tada:
