Vielen vielen Dank erstmal für die ausführliche Anleitung! Ich hab ein Fire HD 10. Deshalb ist es leider nicht möglich es in den Ruhezustand zu versetzen und wieder aufwachen zu lassen oder?
Was kannst du zum Akkuverbrauch sagen oder hast Du Dein Tablet am Dauerstrom?
Das „Problem“ bei den Fire Tablets ist die Displaysperre, die sich nicht deaktivieren lässt (außer man rootet es, dann verliert man aber wahrscheinlich die Alexa-Funktionalität). Daher meine Lösung mit dem Dimmen auf „0“. Falls das immer noch zu hell ist, kann man alternativ auch ein schwarzes Overlay aktivieren, dann sieht es zumindest aus wie ausgeschaltet.
Ja, ich habe mein Fire Tablet am Dauerstrom.
Hast du hier denn in den Entwicklereinstellungen die Dislaysperre deaktiviert oder pasiert das bei Dauerstrom automatisch?
Denn trotz dimmen auf 0, ist ja irgendwann keine Aktion mehr vorhanden und die Sperre müsste trotzdem greifen…
Genau, hier habe ich Wach bleiben aktiviert.
Mitlerweile gibt es eine Möglichkeit den Sperrbildschirm vom fire 7 zu umgehen. Mittels ADB kann man einen Parameter ändern. Bei mir getestet und läuft. Alexa funktioniert auch noch (aber nur wenn das Tablet nicht schläft?!?)…
Mit dem fully Kiosk kommt man dann auch ganz alleine aus, da dieser dann erfolgreich das Tablet schlafen legen und mit Motion auch wieder aufwecken kann… Nur kommt mir gefühlsmäßig vor dass die Motion Überwachung ziemlich viel Strom frisst (bin für. Beim testen ohne permanente Stromversorgung und in Zukunft ist eine energiesparende Lösung natürlich auch nicht verkehrt. Deshalb bin ich dzt. Beim Überlegen ob nicht eine schwache permanente Beleuchtung und bei Berührung stärkere Beleuchtung energiesparender + Komfortabler ist, da dann die Alexa immer funktionieren würde.
Ich bin außerdem noch auf der Suche nach einer Wandhalterung für das fire 7 bei der das Kabel nicht sichtbar ist (also Rahmen der das Kabel versteckt welches hinter dem Tablet in der Wand bei einem 5v Netzteil verschwindet). Hat hier jemand eine Empfehlung?
Den Wandhalter kannst Du dir 3D printen (oder printen lassen), für Dein USB-Problem:
Es gibt verschiedene USB-Netzteile als UP-Module, so was wie das hier:
Oder eher so was:
Ich habe es bei mir so gelöst, dass ich mir einzelne UP-Steckdosen durch solche mit zusätzlichem USB-Anschluss ersetzt habe, bei entsprechend kurzen Kabeln sieht das auch noch OK aus.
Magst Du uns den Parameter mitteilen oder nicht so gerne?
Eigentlich alle aktuell im Netz verfügbaren ADB „Hacks“ halten maximal bis zum nächsten Reboot…
Das hat Amazon doch mitgeteilt: entweder muß das Tablet an sein (aktiv) oder aber am Dauerstrom hängen.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es war das:
https://forum.xda-developers.com/hd8-hd10/help/root-required-completely-disable-enable-t3739257
Man müsste auf jeden Fall “settingen database editor” zuerst installieren, dann via PC und ADB einen Wert ändern. Und der Hack ist permanent (also nicht nur bis zum reboot)
Welche Version hat Dein Fire OS und aus welcher Generation ist Dein Tablet?
Ab Fire OS 5.6.x.x ist wohl von Amazon einiges geändert worden, so daß solche Hacks gar nicht mehr bzw. nicht mehr permanent oder sauber funktionieren.
Und bei den genannten “unwanted side effects” lasse ich es lieber so wie es jetzt ist.
Für mich funktioniert es.
Ich habe das fire 7 Gen7.
OS ist jetzt aktuelleste, die Änderung habe ich aber mit der vorhergehenden Version gemacht. Side-Effekt ist dass man wenn man die Statusleiste herrunter zieht nicht mehr die Einstellungen wie WLAN, Bluetooth etc. Einschalten kann und auch die Helligkeit nicht mehr so ändern kann. Habe aber am “Desktop” einen Link zu den Einstellungen und dort kann man nach wie vor alles ändern…
News:
Kurz gesagt: Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit bis die Fire Tablets komplett gerootet sind
wegen diesen Side-Effekt habe ich mich nicht getraut es so zu lösen.
Ich nutze Openhab und schicke per HTTP request eine Push-Nachricht an das Tablet und über Tasker öfnne ich diese entsperre damit mein FireHD 10.
Kannst du das etwas genauer beschreiben, wie du das gelöst hast? Ich habe mit automagic probiert das Display zu entsperren und es hat nicht funktioniert.
Aktuell nutze ich die Lösung von @Edizius, aber nach eine paar Tagen oder Wochen, muss ich das Tablet an den Laptop anschließen und die Parameter neu setzen. Scheint nach Amazon updates der Fall zu sein, konnte ich aber bisher nicht genauer identifizieren.
Ich habe bzgl. entsperren und Lock-Screen etwas gefunden was bei meinem FireTablet 7 ohne Root funktioniert.
Mit dieser Anleitung konnte ich in Verbindung mit Automagic und Motion Detector das Display bei Bewegung einschalten und automatisch wieder ausschalten.
Hallo ich,
ich habe das mal eine kleine Doku erstellt:
https://drive.google.com/open?id=1fct-7FReoemRXeeF6M4faMjmVOFISfGf
Hoffe das hilft
Vielen Dank, für die gute und schlanke Aufbereitung.
Wenn ich es richtig verstehe kann ich den openHAB aber weglassen und über Homee auch webhooks verwenden, oder? So mache ich es ja derzeit auch mit automagic.
Ich werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Wen es interessiert, ich habe übrigens letztens herausgefunden, dass man bei automagic auch Text to Speech machen kann. Ich lasse mir jetzt immer den Status der Alarmanlage übers Tablet ausgeben.
Hallo ich,
das kann gut sein. Da ich kein Homee hab kann ich nicht wirklich mitreden aber ja das sind nur HTTP Request. Das mit dem Text To Speech nutze ich auch allerdings über die Android “Text -To-Speech TTS” App.
Ich schau mir mal das Automagic an, denn das kenne ich auch noch nicht.
Gruß Lars
hier mal meine Story zur Nutzung des Fire HD 8 als Display.
Google Paly Store installiert, Nova Launcher als Standard installiert und Werbung entfernt lt. dieser hervorragenden Anleitung:
Entwickler Tools aktiviert.
Mit Homeean Desktop eigenen Desktop erstellt, da die Homee App insbes. auf Android nicht wirklich brauchbar ist. Mit MakroDroid bleibt der Bildschirm an und nicht gelockt. Ich lasse im Wechsel die Netatmo App, Wetter.com App und den Homeean Desktop anzeigen. Im Hochformat funktioniert das für mich am Besten.
Einzigstes noch offenes “Problem” ist, dass ich keine Pushnachrichten erhalte, obwohl die Homee App installiert und angemeldet ist. In den App Setting sind alle Notifications erlaubt. Habt Ihr einen Tipp?
Cool, was sind das für Kamerabilder? Sind die von einer, in homee eingebundenen, Netatmo?
Kann man die vergrößern wenn man drauftippt?
Liebe Grüße
Thorben
