Und wenn du ihn als Hoppe anlernst?
dasselbe. Ebenso mit oder ohne Repeater versucht.
Über welche App lernst du ein?
2.31.0 (eab6855f) am Notebook
Sicher das du das EEP richtig geändert hast?
Also web App. @DocLeisure kannst du vielleicht helfen?
Ist vielleicht bein umlernen des eep was schief gelaufen?
habe auch sensor wieder gelöscht und nach Anleitung mit Magnet rückgesetzt. Dann das selbe nochmal vor vorne. Immer mit dem selben Ergebnis.
Und welches EEP hast du eingestellt?
Hier noch einmal direkt aus der Anleitung
Im Auslieferzustand ist das EEP-Profil
A5-14-09 aktiv.
Auf das EEP-Profil F6-10-00 ohne zyklisches
Senden (Funk-Hoppe-Fenstergriff)
umschalten: Bei geschlossenem Fenster
den beiliegenden Magnet für 3 Sekunden an
die gekennzeichnete Stelle halten.
Auf das EEP-Profil F6-10-00 mit zyklischem
Senden umschalten: Bei geöffnetem Fenster
Auslieferzustand (EEP: A5-14-09) wieder
herstellen: Bei geschlossenem oder offenem
Fenster den beiliegenden Magnet für 10
Sekunden an die gekennzeichnete Stelle
halten.
Es wird sicher nur das (Hoppe) eep funktionieren…also 3 Sekunden bei geschlossenem Fenster
So habe ich es bei mir gemacht
Hmmm…sehr merkwürdig…sendet er denn zyklisch oder doch wie der Hoppe?
Wie der Hoppe, also wenn man den Griff bewegt.
Hat die Anleitung vielleicht nen hau? Laut der sollte Hoppe doch beim geschlossenem Fenster eingestellt sein
Nochmal alles rückgesetzt und wieder von vorne begonnen. Jetzt tut er wie er soll. Super. Danke für eure Geduld und eure Unterstützung.
Moin siamwalla,
klasse, dass es geklappt hat, außer den oben genannten Tipps hätte ich auch keinen weiteren Rat gewusst. Bei mir habe ich immer nur das EEP-Profil per Magnet umgeschaltet und den Kontakt angelernt.
Wobei es bei mir auch etwas gedauert hat, herauszufinden, wie die „virtuelle Griffstellung“ zum Anlernen im nicht montierten Zustand („bei geschlossenem Fenster den beiliegenden Magnet für 3 Sekunden an die gekennzeichnete Stelle halten“) zu sein hat…
Aber nun läuft es ja bei Dir!
Doc Leisure
