Ist es möglich dass ihr die Funktion der Tastertelegramme des ptm Moduls mit der Standard Funktionen implementiert für Licht dimmen oder Rolläden etc.
Also die Zeit zwischen taste drücken und taste loslassen. Egal ob Wippe oder toggeln.
Taste oben drücken an
Taste unten drücken aus
Taste gedrückt halten auf oder abdimmen.
Dann noch die Tasterbezeichnungen an den enoceanstandard anpassen.
Am Beispiel 2fachwippe
Taste links oben
Taste links unten
Taste rechts oben
Taste rechts unten
Die derzeitige Beschreibung ist falsch mit an und aus .
Freundliche Grüße.
Ist das Kunst oder kann das weg?
Ich war noch nicht fertig.
Habe ich mir fast gedacht.
Immerhin hatte ich damit schon etwas Aufmerksamkeit.
Du kannst den Text auch nachträglich noch editieren, ich würde ihn aber stehen lassen
DImmen geht mit Hausmittel (noch) nicht, aber über Umwege (Node-Red) bekommt man das schon hin, bevor die HG-Funktion (die auf der 2018er Roadmap stand) implementiert ist.
Was die Tastenbelegung (an/aus) angeht: Du kannst den FT55 achtfach belegen, also an/aus auf jede Position.
Wenn Position x gedrückt wird und Lampe ist an, dann schalte diese aus und andersherum - geht natürlich nur mit Geräten deren Schaltzustand im homee bekannt ist. Das ganze auf jede Ecke und Du kannst vier Geräte schalten.
