Danke dir für die schnelle Antwort.
Werde mich heute Abend mal daran versuchen.
Sorry, war ein paar Tage nicht hier, …
Es handelt sich um verschiedenste Homematic IP Sensoren an nem Raspberry Pi mit RaspberryMatic.
HMiP-STH
HMiP-WTH-2
HMiP-BWTH
HMiP-STHD
HMiP-STHO
Hallo Micha,
kannst du uns die Flowdaten zur Verfügung stellen?
Die Rollershutter sind mein nächstes Projekt!
Du meinst die vom Roller Shutter?
Hatte ich wohl vergessen
mache ich nachher mal
Hier ist der Flow für den Rollershutter
"id": "4a96be9f.91d98",
"type": "enocean-out",
"z": "901363c1.e3c7b",
"serialport": "8b0fa525.9251c8",
"name": "",
"logOutput": true,
"x": 570,
"y": 100,
"wires": [
"id": "94753a96.7ba2c8",
"type": "enocean-in",
"name": "in",
"x": 70,
"y": 100,
"wires": [
"4c33ef26.53d5"
"id": "4c33ef26.53d5",
"type": "enocean-actor",
"name": "",
"channel": "52",
"adt": true,
"x": 210,
"y": 100,
"wires": [
"a86d6ce0.af3d5"
"id": "a86d6ce0.af3d5",
"type": "function",
"name": "LRN und Status",
"func": "const Enocean = global.get('Enocean');\nvar channel = 52;\nvar homeeID = \" \";\nvar pay = msg.payload;\nif(pay === \"LRN\"){\nvar tel = Enocean.RadioERP1.from(\"55000a0701eba5441833800504f9780001ffffffff460024\")\ntel.senderId = global.get(\"enocean-base-id\") + channel\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"dot\",text:\"Channel:\"+channel}) \nreturn [{payload: tel.toString()},{payload: {\n \"type\": \"LRN\",\n \"eep\": \"a5-38-08\",\n \"senderId\": homeeID,\n \"name\": \"homee\",\n \"channel\": channel\n}}]\n} \nif (pay.FUNC.rawValue === 1 ){\n node.status({fill:\"green\",shape:\"dot\",text:\"Ch:\"+channel+ \" Rollo gestoppt \"});}// \nif (pay.FUNC.rawValue === 2 || (pay.P1.rawValue <= 80 && pay.FUNC.rawValue ===4)){\n node.status({fill:\"green\",shape:\"dot\",text:\"Ch:\"+channel+ \" Rollo offen \"+pay.P1.rawValue+\"%\"});\n return [{payload:{\n \"data\": {\n \"LRNB\": 1,\n \"BSP\": pay.P1.rawValue,\n \"AS\": 0,\n \"AN\": 1,\n \"PVF\": 0,\n \"AVF\": 0,\n \"ES\": 0,\n \"EP\": 2,\n \"ST\": 0,\n \"SM\": 0,\n \"MOTP\": 0\n },\n \"meta\": {\n \"eep\": \"a5-11-03\",\n \"channel\": channel,\n \"data\": 7\n }\n}\n},null]\n}\nelse if(pay.FUNC.rawValue === 3 || (pay.P1.rawValue >= 80 && pay.FUNC.rawValue ===4)){\n if(pay.P1.rawValue === 0){BSP = 100;} else BSP =pay.P1.rawValue;\n node.status({fill:\"red\",shape:\"dot\",text:\"Ch:\"+channel+ \" Rollo geschlossen \"+BSP+\"%\"})\n return[{payload:{\n \"data\": {\n \"LRNB\": 1,\n \"BSP\": BSP,\n \"AS\": 0,\n \"AN\": 1,\n \"PVF\": 0,\n \"AVF\": 0,\n \"ES\": 0,\n \"EP\": 3,\n \"ST\": 0,\n \"SM\": 0,\n \"MOTP\": 0\n },\n \"meta\": {\n \"eep\": \"a5-11-03\",\n \"channel\": channel,\n \"data\": 7\n }\n}\n},null]\n}\nreturn ",
"outputs": 2,
"noerr": 0,
"x": 380,
"y": 100,
"wires": [
"4a96be9f.91d98"
"4c33ef26.53d5"
"id": "558b3d64.560e04",
"type": "inject",
"name": "",
"topic": "",
"payload": "LRN",
"payloadType": "str",
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"x": 210,
"y": 60,
"wires": [
"a86d6ce0.af3d5"
"id": "8b0fa525.9251c8",
"type": "enocean-config-node",
"z": "",
"serialport": "/dev/ttyUSB0"
Hallo Micha,
danke für den Flow, … nur leider bin ich als Einsteiger, der bis jetzt ausschließlich Sensoren eingebunden hat etwas überfordert.
Kannst du kurz zwei, drei Sätze über die Funktionsweise erzählen? Welcher Node macht aus welchem Grund was?
Würde mir und sicher einigen anderen sehr helfen!
Danke schon mal
Hallo @langepil,
du kannst dir den Flow laden und schon geht es fast los.
Dieser Flow ist wichtig um die Status Rückgabe der Enoceansimulation sauber darzustellen.
Wenn also der Angelernte Shutter im homekit geschaltet wird dann erfolgt im node Red die richtige Status Zuweisung für homee.
Als erstes gehst du in die Funktion und stellst den Channel ein den du für den Aktor wählst. Der Usb stick kann bis zu 124 Channel belegen.
Jetzt versetzt du den homee in den Anlernmodus und drückst dann den Inject ( LRN).
Nun erscheint der Aktor in homee.
Jetzt kannst du am Input einen Debug hängen und die homee id auslesen.
Dieses erfolgt in dem du den enocean Funk mithörst.
Den Debug stellst du auf volles Debug.
Wenn du den Aktor jetzt in homee betätigst empfängt der Pi das Signal. Hier gehst du in die Metadaten und unter Sender ID sollte deine homeeID stehen.
Diese kommt nun in die Funktion.
Jetzt gehst du noch in den Aktor node und gibst die Channel ID ein und setzt noch das Häkchen.
Nun musst du nochmal das LRN auslösen und der Aktor Node reagiert nun nur noch auf den einen Aktor.
Die Rollostellung kannst du nun auch in Node Red benutzen um andere Geräte anzusteuern.
Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
VG Micha
25 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Wetterstation (Wunderground) über Node-RED auslesen
Hallo, hat eigentlich schon jemand einen Enocean Schalter (EEP: D2-0x-0x) oder ähnlich eingebunden, damit man diesen im Homee und auch extern schalten kann und den Status immer im Homee sieht? Oder gibt es da mittlerweile eine bessere Alternative um einen Taster von iobroker zu Homee und zurück anzubinden?
Du hast eine Taster in iobroker und möchtest diesen in homee benutzen ?
Dazu gibt es doch das vhih von @stfnhmplr.
Die enocean Simulation wird glaube ich nicht mehr genutzt. Aber das waren noch Zeiten wo man das nutzen musste um homee zu erweitern.
