Du kannst ja deine Homematic Geräte so schon darstellen.
Einfach ein Homematic Node und schon geht es los.
Daher ist es eigentlich möglich.
Sogar die IP Geräte kannst du so einbinden.
Ja, habe nur in fhem alles mögliche an gedöns drin. Wie z.B. die nur teilweise unterstützen Hora SmartDrive MX oder meine billig Funksensoren
Habe hier mal ein Beispiel für einen simulierten Enocean-Aktor (on/off) anhand eines Nodon 1 Relais zusammengestellt… im Beispielflow binde ich damit eine Hue-Leuchte an der Hue-Bridge in homee ein.
https://flows.nodered.org/flow/4c2ee52a1b02fa7ddff4b7d8107e8478
Rückkanal und Statusmeldung arbeiten perfekt!
Super gemacht @medicus07, fehlt nur noch der Rückkanal von hue zum Enocean output.
Damit der Status stimmt wenn die hue über die App geschaltet wird.
Oder habe ich das übersehen?
Kann es sein das du das über den homee Node gelöst hast ?
Edit : hab’s in flow gefunden das du es über das homee Node machst.
Kannst du natürlich auch einfacher mit enocean Node machen.
Ja… über homee node, genau.
Ich bin, wie du weißt, für Verbesserungsvorschläge immer offen.
BTW: Ich bastle gerade an der Einbindung von 10 € WLAN-Steckdosen-Plugs… Berichte, sobald ich soweit bin.
Neue Ausbau-Variante… ![]()
Hier mal ein Flow zum anlernen eines Nodon Unterputzmodul.
In dieser Version wird der Aktor über ein true und false gesteuert und
genauso wird auch das anzusteuernde Gerät geschaltet.
[{"id":"2a388c86.80bfb4","type":"function","z":"96b82b43.db49b8","name":"Aktor in homee anlernen ","func":"const Enocean = global.get('Enocean')\nvar LRN = \"55000d0701fdd4a00146000f01d2050f13a40101ffffffff58004b\";\nvar SwitchOn = \"550009070156d20460e4050f13a40101ffffffff50001f\";\nvar SwitchOff = \"550009070156d2046080050f13a40101ffffffff52006e\";\nvar channel = 17\n\nif(msg.payload === \"LRN\"){test = LRN}\nif(msg.payload === true){test = SwitchOn}\nif(msg.payload === false){test = SwitchOff}\n\nvar tel = Enocean.RadioERP1.from(test)\ntel.senderId = global.get(\"enocean-base-id\") + channel\n\nreturn {payload: tel.toString()}","outputs":1,"noerr":0,"x":953,"y":564,"wires":[["c734d2f1.ae0db"]]},{"id":"a8d08ada.92bde8","type":"enocean-in","z":"96b82b43.db49b8","serialport":"e208039e.4d30f","name":"","x":712,"y":654,"wires":[["befade68.c357d"]]},{"id":"b25be9cd.2f3148","type":"inject","z":"96b82b43.db49b8","name":"LRN","topic":"","payload":"{\"type\":\"LRN\",\"eep\":\"d2-01-0f\",\"senderId\":\"0184dbfc\",\"name\":\"Zentrale\"}","payloadType":"json","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":716,"y":701,"wires":[["befade68.c357d"]]},{"id":"befade68.c357d","type":"enocean-actor","z":"96b82b43.db49b8","name":"","channel":"17","adt":true,"x":881,"y":654,"wires":[["6add4974.103aa8"],[]]},{"id":"ce8d5fc5.e22f9","type":"inject","z":"96b82b43.db49b8","name":"","topic":"","payload":"LRN","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":727,"y":530,"wires":[["2a388c86.80bfb4"]]},{"id":"a8658352.fb849","type":"inject","z":"96b82b43.db49b8","name":"","topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":728,"y":570,"wires":[["2a388c86.80bfb4"]]},{"id":"2160a422.87afec","type":"inject","z":"96b82b43.db49b8","name":"","topic":"","payload":"false","payloadType":"bool","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":729,"y":605,"wires":[["2a388c86.80bfb4"]]},{"id":"c734d2f1.ae0db","type":"enocean-out","z":"96b82b43.db49b8","serialport":"e208039e.4d30f","name":"","logOutput":false,"x":1155,"y":564,"wires":[[]]},{"id":"6add4974.103aa8","type":"change","z":"96b82b43.db49b8","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload.OV.rawValue","pt":"msg","from":"0","fromt":"num","to":"false","tot":"bool"},{"t":"change","p":"payload.OV.rawValue","pt":"msg","from":"1","fromt":"num","to":"true","tot":"bool"},{"t":"move","p":"payload.OV.rawValue","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1072,"y":648,"wires":[["2a388c86.80bfb4"]]},{"id":"e208039e.4d30f","type":"enocean-config-node","z":"","serialport":"/dev/ttyUSB0"}]
Es muss lediglich der Channel angepasst werden und nach dem LRN Telegramm muss aus dem Debug die SenderID des homee ermittelt werden.
Diese ID kommt dann bei dem Aktor Node in das LRN Inject.
VG Micha
Nabend, ich werde das demnächst auf jeden Fall angehen. Ist eine prima Möglichkeit wünschenswerte Funktionen umzusetzen.
Für alle Anfänger mit Rasperry und Node-Red. Ich habe auch erst vor ein paar Wochen damit gestartet. Für Unterstützung findet man unendlich Hilfe im Netz. Das Argument mit dem “habe ich noch nie gemacht” zählt eh nicht. Wenn man das zuließe, würden wie alle auf allen vieren kriechen da wir nie angefangen hätten laufen zu lernen.
Für mich ist es auch kein Problem einiges über andere Wege zu lösen. Macht mir viel mehr Spaß wie “Einfach”. Sobald ich etwas umgesetzt habe überlege ich, was als nächstes dran kommt.
Kann ich bestätigen. Meine „Wetter-Station“ läuft auch schon
Genau, meine Wetterstation wird auch mein erstes Projekt.
Das ist echt Super das es so gut bei euch läuft.
Freue mich wenn es so aktiv von anderen Usern genutzt wird.
VG Micha
Leider komme ich erst nach dem Urlaub dazu, also ab Mitte August. Außerdem darf ich meine Frau damit nicht überfordern!
Tuttert schon wegen der “vielen” Zeit, die ich investiere.
Oh das kenne ich sehr gut
Ich mache mal nen Vorschlag für eine Kategorie in der Community:
“Selbshilfegruppe fehlender bzw. niedriger WAF”
Wird das Forum dann automatisch zur Partnervermittlung?
Wohl eher nicht. Würde eher eine Runde zum Selbstmitleid werden.
Schluss mit OT jetzt
