Suche schon länger eigentlich einen psc234 um mein Netzwerk zu verstärken. Ist immer noch nicht bei greenelectric zu haben. Bei Amazon für 99,-! Natürlich kann man auch einen Schaltaktor irgendwo einbauen und nur so benutzen. Jetzt aber mal die Frage: ist es möglich, mit einem Pi und enocean - Erweiterung das auch zu erreichen?
Wie wäre es mit dem Eltako FRP70V?
An den kannst du sogar eine andere Antenne anschrauben.
Dann kann ich auch den frp61 nehmen, der würde noch in eine Leerdose passen
Die Leerdose und die Wand schlucken aber wieder was vom Signal.
Bei dem FRP70V kannst du zudem durch eine kleine Leuchte sehen, ob der Repeater das Signal empfängt und man hat den Vorteil mit der externen Antenne.
Du kannst auch einen Permundo psc-132-EO nehmen. Bei dem kannst du ebenfalls das Repeating aktivieren.
Du kannst auch den baugleichen Afriso Plug kaufen:
Nehmen Wand und Dose wirklich so viel weg? Ich möchte nur eine Etage verstärken. Homee steht direkt eine Etage drunter, die Sender dann nur etwa 2m vom Repeater entfernt. Die Schalter kommen nur nicht immer durch den Boden zum Homee, da nimmt Holz wohl viel weg von der Sendeleistung
