Hi Leute!
Hat jemand von euch Erfahrungen mit den oben genannten Geräten oder Infos ob diese Baugleich sind?
Wie zuverlässig sind die BWM’s?
Hat jemand schonmal versucht einen PEHA anzulernen?
Hi Leute!
Habs einfach mal auf Verdacht gekauft.
Resultat:
LÄUFT!
Sowohl der
“PEHA D 451 FU-BM DE”:
https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1234&catID=44&prodID=26284
Als auch der
“PEHA D 451 FU-BM”:
https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1234&Page=3&ProductsPage=12&keyword=&catID=44&prodID=26349
werden problemlos erkannt und werden unterstützt!
Ab in den Wiki-Eintrag zu baugleichen Geräten damit
Ok so?
Weiß auf Anhieb nicht was noch dazu könnte…
Ich kann nach Experimenten eben bestätigen, dass die Wandversion des BWM-/Präsenzmelders (das zweite Bild oben, das erste zeigt die Deckenversion) im Original EOSW heisst, und dass dieses als EOSC einwandfrei angelernt wird und auch funktioniert. Beim Anlernen hilft es den rechten Knopf an der Unterseite schnell mehrmals zu drücken, einfaches Drücken (wie in der Anleitung und im Anlernprozess beschrieben) führt zum Teil bei beiden Gerätetypen nicht immer gleich zum Erfolg. Bei den Geräten ist es anzuraten gleich eine CR2032 Batterie einzulegen, damit kann man sich das Aufladen bei Sonnenlicht vor dem Anlernen sparen kann.
