Enocean - Auswertung der erfolgten Aktionen
Wir haben einen Türgriff, in dem ein Enocean Modul verbaut ist. Funktioniert auch alles, es wird jede Aktion (schließen, öffnen und kippen) korrekt angezeigt. Ich würde nun eine Auswertung benötigen, wie oft eine Aktion am Griff durchgeführt worden ist und eine Info (Mail?) verschickt, wenn die Aktion 1000x erfolgt ist.
Willkommen hier
Dafür musst du etwas Zusatzaufwand betreiben, homee selbst kann nicht rechnen
Eine Option: Datenverlauf des Gerätes exportieren via CSV
dann eigene Aussetzung darüberlegen
Beispiele gibt’s im Forum viele, incl. MySQL oder .net Export.
Danke für den Hinweis, dann durchforste ich mal das Forum.
Alternativ kannst du auch Node red ne Runde rechnen lassen.
Hierfür benötigst du jedoch einen Raspberry oder ein System wo du ein Docker drauf laufen lassen kannst.
Node Red installieren und das homee Node dazu und schon kann es los gehen in das Land der unendlichen Möglichkeiten.
VG Micha
