Endlagen in der App Stimmen nicht
ich habe gestern in meiner Weinor Markise mit Becker Motor ohne Funk einen Aktor VC470Plus installiert. für den Aktor haben ich auch noch den Sender SWC441-II der auch soweit funktioniert. Der SC861 Sonnen und Wind Sensor soll auch noch installiert werden.
Der Aktor funktioniert auch soweit, allerdings zeit er mir in der App die falsche Position an bzw. Endlage. Bei Geschlossener Markise zeigt die App geöffnet an.
Wenn ich die Markise dann ein paar cm raus fahre und wieder rein wird Geschlossen angezeigt.!?
Was muss oder kann ich machen damit dies anders ist.? Drehrichtung des Empfängers ändern?
Viele Sonnige Grüße
hast du auch den richtigen Betriebsmodus (Markise) ausgewählt?
Im Auslieferungszustand steht dieser auf Jalousie.
Guten Morgen, ja den Wahlschalter habe ich verdreht. Erst ganz nach Links, dann eine nach rechts so wie es in der Anleitung steht.
Dann kannst du gerne mal die Drehrichtung des Empfängers ändern.
Bitte denke daran, dass dies nur möglich ist, wenn kein Verfahrweg eingestellt wurde.
