Name des Produktes: Uhren-Thermo-Hygrostat FUTH55D/230V mit Display
Hersteller: Eltako
Technologie: Enocean
Preis: ca. 75,— Euro
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display
Link zum Produkt: https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FUTH55D_230V_30000432-1_dt.pdf
Bild:
Ich verstehe nicht so ganz, was Du mit diesem für den autarken Betrieb optimierten Controller am homee machen willst. Eigentlich werden die Heizungsstellantriebe und ggf. die Fenster-offen-Kontakte hier direkt eingelernt und ein Wochenprogramm für die zu fahrenden Soll- und Absenktemperaturen direkt einprogrammiert. Ein Betrieb am homee über die Heizpläne würde diese ganze Funktionalität komplett beschneiden und die Intelligenz in homee verschieben (mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt).
Wie soll diese Konfiguration denn am homee funktionieren?
Wenn ich die Anleitung richt verstanden habe, kann ich mit einer GFVS-Software trotzdem eingreifen und steuern. Was wäre die Alternative? Vielleicht ist es ein bisschen too much, dabei aber so wie ich es gesehen habe, kosten die einfach Thermostate gerade mal ca. 10,— Euro weniger. Hast du einen anderen Vorschlag? Das Eltako Programm ist ja nicht immer ganz so übersichtlich.
Mit der Software kannst Du die Programmierung machen, was leichter ist, als alles am Display zu konfigurieren. Dazu braucht man aber homee dann nicht. Sicher kannst Du mit GVFS auf einem Safe Gateway von Eltako auch auf Events von anderen Enocan Sensoren oder sonstigen Events reagieren und die Solltemperatur manipulieren. Ist nur eine Frage, ob da Aufwand und Nutzen im Verhältnis stehen.
Welches Eltako Thermostat wäre deiner Meinung nach geeignet?
Was willst Du denn damit Steuern?
Heizkörper, Fussbodenheizung mit Stellantrieben, Elektroheizung, …
Die FHK61 und FHK14. Will sie aber nicht nur direkt nur über den Homee steuern, sondern auch manuell.
Das sind aber beides schon Thermostate (beide bisher nicht mit homee kompatibel), die eine eigene, einstellbare Hysterese besitzen und über Relaisausgänge irgendetwas ansteuern.
Du suchst dazu eine alternative Ansteuereinheit mit Display, wo Du die Solltemperatur von Hand manipulieren kannst?
Genau. Es gibt ja zwei Weg. Entweder ich steuere den Aktor direkt an und der Aktor meldet die Änderung an das Thermostat und umgekehrt oder ich habe ein Thermostat, dass ich per Homee anstrengend kann und das Thermostat übermittelt die Änderung an den Aktor. In solch einem Fall müsste man dann die beiden FHK‘s ja gar nicht im Homee anlernen. Wäre vielleicht noch besser.
Wäre der Afriso was?
https://www.afriso.com/de/PM/Haustechnik/AFRISO-Smart-Home/Raumfuehler-FT-FTF-Funk
Also ich persönlich möchte bei Eltako bleiben. Finde die Preise bei Eltako manchmal schon hoch aber Afriso lässt sich die Dinger ja noch mehr vergolden.
Ich hole das Thema nochmal hoch,
so wie ich Maik verstanden habe will er das man vor Ort schalten und walten kann als auch vom Homee auch. Es hat den vorteil das man z.b. bei einer Einzeltaumregelung (z.B. wenn schon Themostate verbaut sind aber nicht Smarthome fähig) diese durch dieses Gerät ersetz und fertig.
Ich habe das gerade mal ausgerechnet für meine Fußbodenheizung. Die Ausführung von Afriso kostet mal schnlappe 600-700€ wenn man alle teile nachrüstet (Grundmodul 130€ + 300€ HK Modul + Bediengeräte 200€). Mit diesem regler hier sind das aktuell nicht mal 200€.
Meine Idee war und ist vom Wibutler auf dem Homee umzuschwenken. Aber werder das eine noch das andere Gerät unterstützen bestimmte Geräte.
Dieses Raumbediengerät kann aber ganz einfach an den Wibutler angelernt werden.
Da kommt die nächste Frage für mich auf. Warum kann man nicht einfach die Eltako 14er Reihe erweitern und Heizkreise mit einbinden? Licht und Rolladen gehen. Aber die Hk Geräte nicht?
Da fehlt es mir an Verstand und Logik.
Hallo liebe Nutzergemeinde,
entschuldigt bitte, wenn ich dieses Thema nochmal aufmache.
Meine Ergänzung wäre die Frage, ob ich diesen Funk-Uhren-Thermostat mit Homee irgendwie verbinden kann?
Anwendung für uns wäre: Der Nutzer kann die vorgegebene Soll-Temperatur im Raum um +/- 3°C über die + und - Taste selbst verändern.
Die Smarthome-Zentrale des Funk-Uhren-Thermostat-Herstellers bietet diese Möglichkeit an.
Hätte bei uns dann Verwendung in den Büros der Direktion.
Die hätten im Rahmen der +/- 3°C Änderung eine Komfort-Funktion, die andere nicht haben.
Bauchtätscheln nach oben muss schon sein, wenn was durchgewunken werden soll. ![]()
Liebe Grüße
