Eltako TF-TA55D
Hallo, habe einen Eltako TF-TA55D erworben, Taster mit Funkanbinding enocean. Bitte als neues Geraet aufnehmen!
Eltako TF-TA55D-wg Tipp-Funk®-Taster-Aktor Dimmschalter
Hersteller: Eltako
Art.-Nr.: 20.30100233
EAN: 4010312317983
Bez.: TF-TA55D-wg
Genaue Beschreibung wie folgt: Funk-Taster-Aktor Dimmschalter. Für Einzelmontage 80x80x15/33mm oder Montage in das 55er-Schaltersystem. Reinweiß glänzend. Mit Power MOSFET. 230VGlüh-und
Halogenlampen bis 300W, 230V-LED-Lampen bis 100W. Keine induktiven (gewickelten) Trafos. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. Mit
integriertem Universal-/Richtungstaster und Anschluss für zusätzliche konventionelle Taster. Versorgungsspannung 230V. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Smart
Home Sensor und Aktor. Mit der komfortablen Tipp-Funk®-Technik können bis zu 24 Funk-Universaltaster, Funk-Richtungstaster, Funk-Zentralsteuertaster und
Bewegungssensoren TF-BSB eingelernt werden. Zusätzlich kann der Aktor mit parallel angeschlossenen konventionellen 230V-Steuertastern ohne
Glimmlampenstrom gesteuert werden. Der integrierte Taster ist werkseitig als Universaltaster eingerichtet und kann mit einem Tipp-Funk-Befehl als
Richtungstaster eingelernt werden. Montage über einer 55mm-Schalterdose. 16mm überstehend und 33mm tief in der Dose. 230V-Stromversorgung und
Anschluss konventioneller Taster über hinten liegende Anschlussklemmen
