ELTAKO Steckdosen-Schaltaktor FSVa-230V-10a mit Strommessung
Name des Produktes: Eltako Steckdosen Schaltaktor m.I- Mess FSVA-230
Hersteller: Eltako
Technologie: EnOcean
Nach dem Wegfallen der Afriso/Permundo-Stecker wäre es schön, wenn es hier Ersatz gäbe, zB mit diesem Eltako hier oder dem großen, derzeit auch noch nicht unterstützten Nodon-Mess-Stecker
. Mit der integrierten Strommessung wird die Scheinleistung ab ca. 10 VA bis 2300 VA bei geschlossenem Kontakt gemessen. Ein Funktelegramm wird innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten der Last und nach einer Änderung der Leistung um mindestens 5% sowie zyklisch alle 10 Minuten in den Eltako-Gebäudefunk gesendet. Auswertung
auch wenn der Thread schon ziiiiiemlich alt ist würde ich gerne nochmal nachfragen und dazu keinen neuen aufmachen.
Aktuell wird das FSVA230 leider nicht unterstützt.
Jedoch wird das FSSA230 unterstützt.
Kann man den FSVA als FSSA einlernen?
Dann hat man aber vermutlich keine Strommessungsfunktion, oder?
Final, hat jemand einen FSVA in Betrieb? (auch wenn diese Frage definitiv in einen anderen Bereich gehören würde)
