Die Dämmerung bis 1000lx wurde schon immer angezeigt .-)
Seit den Update gestern auf 2.32.0 bekomme ich keine Helligkeitswerte mehr vom Dämmerungssensor.
Die neue Helligkeiswerte 1 2 3 habe ich auch nicht.
Muss ich jetzt auf das Dach klettern und den Sensor neu anlernen?
So hatte ich mir die Erweiterung nicht vorgestellt, ich es gibt eine andere Lösung.
Leider nein, du musst die Wetterstation neu anlernen.
Eigentlich nicht, es langt die Wetterstation kurz Stromlos zumachen, danach ist sie wieder im Anlernmodus.
Hast du das Sendemodul aufs Dach gesetzt?
Liebe Grüße
Löse das Problem durch aus-/einschalten der entsprechenden Sicherung im Keller
Danke für die Info.
Wenn ich ein Gerät neu anlerne, dann muss ich alle verknüpften Homeegramme bearbeiten. In meinem Fall wären das 16.
Gibt es eine Möglichkeit ein Gerät beim neuanlernen auf ein altes zu setzten? Also so das man nicht alle Hommegramme wieder bearbeiten muss.
Nein, diese Funktion gibt es leider nicht.
Dafür gibt es schon einen Feature Vorschlag:
Das ihr die Helligkeit der drei Himmelsrichtungen umgesetzt habt ist super.
Da man den Sensor neu anlernen muss und vor allen Dingen alle verknüpften HG erneuern muss (bei mir sind es schon 16 - es gibt sicher User mit deutlich mehr) wird deutlich wie wichtig die Umsetzung von diesem Feature ist:
Wenn Geräte neu angelernt werden müssen, warum auch immer, ist es teilweise extrem umständlich.
Das müsst ihr dringend ändern.
Hallo Herr Krause
zu meiner Überraschung scheint es gelungen zu sein Geld zu finden und den Eltako MS vollständig Umgesetz zu haben.
Meinen Besten Dank
Bin S E H R positiv überrascht und freue mich über die Umsetzung.
Etwas irritiert bin ich über die Reihenfolge der Sensorbezeichnungen (Helligkeit1 = Westen).
Ist aber auch nicht wichtig, da das Umbenannt werden kann.
Danke!!!
-Mike
Ich habe mal ne blöde Frage:
Wenn Helligkeit 1 = Westen ist, welch Himmelsrichtung ist dann Helligkeit 2 bzw. Helligkeit 3?
Vielen Dank im voraus
Kein Problem:
Helligkeit 1 = West
Helligkeit 2 = Süd
Helligkeit 3 = Ost
Logischer wäre es gewesen, die Reihenfolge des Sonnenlaufs zu nehmen. Für mich.
Dann solltest Du Dich bei Eltako beschweren. Die habe das in dieser Reihenfolge so implementiert und übertragen es so. homee stellt es nur so dar, wie es kommt. Außerdem ist es abhängig davon, wie Du den MS aufhängst. Kann doch auch sein, dass jemand (aus welchem Grund auch immer) die Helligkeit von Norden mit gemessen haben möchte. Dann machen weder feste Bezeichnungen für die Himmelsrichtungen noch der Sonnenlauf irgend einen Sinn.
Ja, die Logik…
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich hatte mich auch schon gewundert.
Wer beschwert sich denn?
Ich wollte es doch einfach nur wissen…
Mein Post bezog sich auf diesen Kommentar. Sicher keine Beschwerde, sondern nur ein Wunsch.
Das macht es für mich nachvollziehbar.
Danke für die Info.
LG
-Mike
Hallo, ich habe nun heute auch den Eltako Multisensor installiert. Mal schauen wie es morgen aussieht wenn dann hoffentlich die Sonne scheint.
Kann man eigentlich auch irgendwie das Alarm-Telegramm auswerten wenn keine Verbindung bestehen sollte?
du hast geschrieben, dass die Namen Hellingkeitswert 1 usw umbenannt werden können. Wo kann ich die Namen ändern?
Vorab vielen Dank
Hallo Logolo,
Nimm den Zugang über’s Netz https://my.hom.ee/
Da gibt es einen Eintrag Bezeichnung ändern.
Mike
Super Danke für die Info
