Eltako Funktaster FT55 mit Grohe Rainmaker verbinden
ich habe eine Dusche von Grohe „Rainmaker“. Bei dieser lassen sich alle Duschauslässe und auch die Beleuchtung kabellos über einen Enocean "Knack-"Schalter bedienen.
Die Beleuchtung, also eine Taste der Fernbedienung, möchte ich nun auf einen Eltako Funktaster FT55 im Raum kopieren, sodass ich die Beleuchtung in der Dusche auch über diesen steuern kann.
Wie kann ich dem Eltako das Signal für die Duschbeleuchtung lernen?
Ich komme leider nicht an das Netzteil/Steuergerät der Dusche ran, da dieses sehr unzugänglich verbaut ist. Kann ich evtl. in Homee verschiedene „Funkcodes“ nacheinander ausprobieren, oder so?
Danke für Hilfe,
Steffen
Du kannst das FB-Signal nicht auf einen Sensor (hier: Taster) „kopieren“. Das sieht Enocean nicht vor.
Es gibt prinzipiell zwei Optionen
1) ohne homee: den FT55 am Schaltaktor von Grohe direkt einlernen
2) mit homee: den Schaltaktor von Grohe an den homee (in dieser Richtung) einlernen. Wenn das klappt, kannst du jedes beliebige von homee unterstützte Ereignis (FT55 Taster, Bewegungsmelder, Sonnenstand, Uhrzeit etc etc) als Auslöser für den Grohe-Aktor nehmen. Dazu schreibst du eine kleine wenn-dann-Regel (homeegramn)
Dazu musst du aber wissen was da verbaut ist und ob man es einbinden kann
